Te digo lo que como experiencia propia me dio mas resultado:
Para la mano izq para lograr agilidad y movimiento practicar todo tipo de ligados y combinaciones, todas las que se te ocurran, tambien hago un ejercicio en el que apoyo suavemente los 4 dedos de la mano sobre el diapason en cualquier traste y golpeo con fuerza con 1 solo dedo fijandome siempre en que el resto de los dedos esten completamente relajados, de esta manera te ayuda a conseguir independencia, en la mano izq hay que tratar de lograr la independencia de cada dedo y veras como tienes mucho mas control en ligados y demas cosas.
Para la mano derecha te recomiendo que el movimiento salga de la muñeca y para lograr velocidad y control es muy importante que este totalmente relajada, hay que acostumbrarse a tocar super relajado, al principio tocando asi de relajado no se logra la velocidad que se logra tocando tenso, pero con la practica avanzas mucho mas, el problema de tocar tenso es que (en el caso de la pua) utilizamos 2 movimientos musculares, 1 para subir la pua, y el otro para bajar, si por ej damos un golpe de pua para abajo y no relajamos totalmente esos musculos cuando queramos iniciar el golpe hacia arriba los musculos que iban para abajo seguiran actuando dificultandote que vallas para arriba por lo tanto tensando mas de lo innecesario y volviendote mas lento, nose si me explico, cualquier cosa preguntame, un saludo!
por ej colocas el dedo indice en la cuerda 3 sobre el traste 4 (es lo mismo en cualquier posicion y cuerda) , el dedo medio en el traste 5, el anular en el 6 y el menique en el 7, todos en la misma cuerda presionando muy suavemente la cuerda (que no alcance a tocar la madera del diapason), y empiezas con el indice presionando rapidamente todas las veces que puedas el traste en el que este se encontraba(traste 4), sin tensar para nada el resto de los dedos, repites el mismo ejercicio con el resto de los dedos, es decir el unico dedo que debe moverse es el que estas ejercitando, los otros dedos deben mantener su posicion (apoyados suavemente en la cuerda) .
Para cordinacion los clasicos 1-2-3-4 en todas las cuerdas, luego introduces variantes y los haces en distintos trastes, por ej 1-3-4-2 o 1-2-3-5, etc, todas las variantes que se te ocurran
1) para independencia / agilizar dedos, el 1234 pero al cambiar de cuerda solo lo hace el dedo que le toca,os demas permanecen quietos en la cuerda anterior. Si no respetas esto, el ejercicio no sirve para nada. Hazlo parriba y pabajo de todo el diapason y pasando de la cuerda 6 a la 5 luego la 4 etc y vuelta
2) haz el 1) pero con metronomo gradualmente y que te salaga perfecto. Si subes velocidad y no respetas lo que te pongo en 1) no sirve para nada
3) Para sincronizar no hay nada mejor que practicar escalas con doble golpe de pua por cada pulsacion de la mano izquierda. Si sincronizas mal, sonara fatal. Si lo haces bien, veras que cuando toques la escala de manera normal, tu sincronizacion habra mejorado muchisimo
4) haz el 3) con metronomo de muy lento a mayor velocidad. Sube vel solo si sale perfecto sino lo haces asi, todo lo anterior que te pongo no vale una puta mierda
Ah se me olvidaba el mas importante... usar el buscador no cuesta tanto...
