¿Como combinar 3 guitarras en un grupo?
EdAn25
#1 por EdAn25 el 26/03/2012
que tal amigos de este foro, quisiera que me ayudaran a como esamblar musicalmente 3 guitarras en un grupo para que no se escuche una bulla y se entienda a la ora de tocar gracias de ante mano..
    PRS SE Silver Sky Piano Black
    777 €
    1.190 €
Odio al Venereas Baneado
#2 por Odio al Venereas el 26/03/2012
Fijate en las canciones de maiden... lo logico sera, 1 guitarra acompañamiento ritmico, y las otras dos hacen una melodia doblada por encima, eso puede quedar guapo guapo.
EdAn25
#3 por EdAn25 el 26/03/2012
ok amigo gracias lo tomare en cuenta, pro no entendi lo de melodia doblada.
por cierto tocamos rock, rock pop, rock progrsivo, y baladas.
Nico Gallardo
#4 por Nico Gallardo el 26/03/2012
la banda de mi profe de guitarra tenia 3 guitarras. lo que me dijo que hacia para que todo no suene tan igual era que una haga la ritmica, otra arpegios sobre esos acordes y la otra la melodia, lo que seria la tipica guitarra solista
ABusLux
#5 por ABusLux el 26/03/2012
Nosotros éramos 3 guitarristas, y ahora somos dos. Aquello era insostenible... no digo que sea imposible, pero suerte, porque es difícil, muy difícil.
EdAn25
#6 por EdAn25 el 26/03/2012
gracias por tu consejo hermano
EdAn25
#7 por EdAn25 el 26/03/2012
si la verdad es muy dificil en ocaciones practicamente no se entiende nada nada, pero como debemos maneja los volumenes en el amplificador y en la mezcladora ¿todos dbms estar al mismo volumen?
Nico Gallardo
#8 por Nico Gallardo el 26/03/2012
#7 eso depende de ustedes, a la guitarra que le den mas volumen tendra mas presencia en el sonido final
Andrés Vargas - chempi
#9 por Andrés Vargas - chempi el 26/03/2012
El problema de 3 guitarras, no es el volumen, es la ecualización, la guitarra en un grupo ocupa las frecuencias medias, aproximadamente de 400 a 5000 Hz, para que las 3 guitarras suenen bien cada una debe tener su propio espacio dentro del sonido, es decir cada una debe enfatizar un conjunto de frecuencias distintos en el rango medio, además tienen que tratar de no usar mucho bajos, pues esas frecuencias las llenan el bajo y el bombo, y lo mismo con los agudos que los ocupan los platos. Mi recomendación seria que cada guitarrista busque un rango de frecuencias en el sonido medio, utilizando un ecualizador o en su defecto tratar de hacerlo con los amplificadores, el problema con este ultimo es que cada amplificador ya tiene de fabrica algunas frecuencias en la que se destaca, por ejemplo el sonido americano por los 400-500 Hz y el sonido britanico por los 500-650 Hz. Esto requiere de tiempo y trabajo en conjunto para lograr el mejor sonido, pues no es una pelea de volúmenes si una búsqueda de espacios de frecuencias, el volumen debe resaltar principalmente cuando alguno haga una melodía o un solo. Saludos
EdAn25
#10 por EdAn25 el 26/03/2012
chempi escribió:
#9
ok hermano gracias por el tip lo expondre en el dia del ensayo para dedicarnos a ecualizar
joelgs
#11 por joelgs el 27/03/2012
hola
bueno yo no tengo experiencia en grupos, apenas estoy empezando a ensayar con un amigo que esta aprendiendo el bajo,
pero no siempre tienen que sonar las 3 guitarras al mismo tiempo, es decir que cada guitarra tendra su momento quizas en alguno toquen dos
en otro toque solo una, en otro toquen las 3 el mismo riff para enfatizar , etc.
escucha una sinfonica, son cerca de 100 instrumentos no siempre suenan todos, se van combinando y asi van construyendo la musica..
saludos..
ramonpolispan
#12 por ramonpolispan el 27/03/2012
La mejor solución es que cada uno sepa cuándo debe irse a por una cerveza.
Janick Gers ha aprendido a dar saltitos y a poner la pierna sobre los bafles para que no se note que no está tocando.
