Como conectar unas humbuker
Jefar
#1 por Jefar el 17/02/2012
Hola tengo unas Humbuker con dos hilos, 1 pote de volumen y otro de tono y un switch, pero no se como conectarlo, el diagrama del switch lo adjunto, a ver si alguien me pone un grafico de como, y si se podria hacer alguna modificacion.
Gracias
ming shi 3lp diagram.pdf
    Boss DD-500
    375 €
Tariu
#2 por Tariu el 17/02/2012
Las humbuckers de 2 hilos van el vivo al selector y la malla a tierra.
La conexión de 2 potes la puedes encontrar en cualquier diagrama del tipo, sólo busca un poco.
Lo que si, el selector, como nunca suele venir detallado te explico. Necesitas un polímetro para medir continuidad y detectar cuales son los pines.
- Parte de la imagen de la izquierda, contando de arriba a abajo, el pin 5 es el que tienes que tirar al pote de volumen (si te fijas está activo en las 3 posiciones)
- En el pin 8 tienes que soldar el vivo de una pastilla y tirar un puente hasta el pin 2, 3 o 4 (sólo a 1). Suelda mástil o puente dependiendo de la posición del switch... según quede instalado, pones posición puente y mides continuidad, si te da continuidad entre 8 y 5 es la del puente, si te da entre 1 y 5 es la del mástil
- En el pin 1 tienes que soldar el vivo de la otra pastilla y tirar un puente hasta el pin 6 o 7 (sólo a 1)
- Las mallas de las pastillas las sueldas a la base del pote que mejor te pille, el selector no tiene masa, si tiene carcasa metálica y alguna conexión ahí tira otro puente a masa.
Modificación no puedes hacer ninguna, ni por el tipo de pastilla ni por el tipo de switch. Haciendo esto vas a tener Puente - Puente y mástil - mástil... la única modificacion es que si no tiras los puentes la posición central no va a sonar, te haces un killswitch :D
Jefar
#3 por Jefar el 17/02/2012
Muchas gracias Tariu, lo conecto cuando pueda y te digo como quedo
Jefar
#4 por Jefar el 17/02/2012
