¿Cómo desarrollo mi oído desde cero?
Lucas
por el 13/08/2017
Hola quiero desarrollar el oido desde cero para sacar canciones de oido o para improvisar mejor pero no se como o que ejercicios hacer para desarrollarlo ¿me pasan ejercicios para desarrollar el oido desde 0 o algun programa?
  • -9%
    125 €
Superoverdrive5150 Baneado
por el 13/08/2017
Desde cero, no creo. Algo de oido tendràs.
No hay recetas màgicas. Estudia la guitarra e intenta sacar temas. Poco a poco, iràs entrenando tu oido. Cada vez reconoceràs mejor los tonos.
Hay una anécdota de Steve Vai. Para conseguir oido absoluto, grabó el tono de La 440 en un walkman y durante una semana estuvo oyendo ese tono. Mañana y noche. Hasta que se fijó en su cerebro. Claro que antes estuvo estudiando miles y miles de horas y su trabajo con Frank Zappa comenzó por transcribirle al papel, la música que hacía.
Como ves, es algo progresivo que necesita una pràctica constante. Ten paciencia y date tiempo.
RDCG
por el 13/08/2017
Con esfuerzo y dedicación. Algo básico a aprender de oído es la afinación del instrumento (muchas veces no contaremos con afinador a la mano), por lo cual aprender a afinar con el oído ya es algo bastante bueno. Esto lo vas logrando con la práctica y seguidamente irás aprendiendo la ubicación de ciertas notas en el diapasón al escuchar melodías. Es todo un proceso, pero tiempo al tiempo.
Dario Baneado
por el 13/08/2017
#1 Hay metodos, si lo piensas bien, yo invente un metodo para testear mi oido y resulta que al escuchar una nota al azar y sin saber cual era la nota en cuestion mi mano simplemente iba casi inconscientemente y tanteaba en donde aproximadamente sonaría el mismo sonido en la guitarra, a veces bastaba con tantear dos notas, dos trastes, otras veces solo daba en la nota justa y ya podia saber con %100 de exactitud que nota habia escuchado hace unos instantes, bien, mi oido supero esa prueba facilmente, lo que no puedo conseguir es decirte que nota esta sonando con solo escucharla, aunque supongo que si me esforzara un poco lo lograría en un tiempo, esto no lo he probabado con acordes aún aunque debe ser practicamente lo mismo. El problema es que cuando intentas sacar un solo de guitarra medianamente rapido, se complica el asunto y aca por más buen oido que tengas si las manos no acompañan... no puedes hacer nada, me explico? hace falta mucha experiencia, conocimiento de escalas, técnicas, etc
astrako77
por el 19/08/2017
Aprendiendo a diferenciar y cantar intervalos. Hay una aplicación de móvil que te puede servir: ear training, oído absoluto. Y unos cuantos artículos que puedes leer en este mismo portal o en la red. Es un tema muy manido.
Aprender a cantar y diferenciar intervalos no sólo servirá para desarrollar tu oído, sino que también te servirá para comunicarte con otros músicos (vientos y cuerdas sobre todo), te facilitará la tarea para sacar de oído melodías y acordes y te servirá de base para aprender teoría.
Por supuesto, también practicando. Sacas de oído melodías fáciles y luego más complicadas.
Nandocaster
por el 21/08/2017
Con cantar las notas que tocas SIEMPRE es más que suficiente.
Miguel Gutiérrez
por el 21/08/2017
Como dice astrako77 , creo que aqui tiene mucha relevancia el tema de los INTERVALOS. Reproducirlos con la voz, tocar dos o mas notas y tocarlas en el diapason, y viceversa. Yo aun no tengo oido absoluto, y tengo casi 10 años tocando guitarra. Cuando empece con el instrumento, no tenia internet, no tenia programas ni pc, solo tenia discos en LP, Cds, cassetes, dvds, con mis temas favoritos, los cuales tuve que aprender a la antigua de pasar horas y horas con la oreja pegada a los altavoces reconociendo que notas tocaban en lo que escuchaba. Asi desarrollaba poco a poco mi oido.
Igual hoy en dia hay muchas herramientas que facilitan este tipo de aprendizaje y ayudan al desarrollo auditivo de los musicos.
mendeth
por el 22/08/2017
Viejo hay algo super simple para sacar canciones de oído que no necesitas mayor conocimientos teórico que las acordes mayores y menores. Esta técnica la sigo usando hasta el día de hoy y la aprendí a la "mala" (nunca nadie me enseño), solo por cachativa.
Básicamente tienes que sacar el bajo de la canción y probar en esa posición si es un acorde mayor o menor con la guitarra, teclado o el instrumento que estés utilizando.
Teniendo esto claro, puedes sacar cualquier canción, obviamente hay canciones que tienen 7mas 9nas 11nas 13cenas y ahí necesitas saber mas teoría, pero básicamente es eso. Prueba sacando el bajo de las canciones e ir probando entre acordes mayores y menores.
Ojala te sirva.
Lucas
por el 23/08/2017
#5 y como puedo sacar solos de oido?
por el 23/08/2017
Primero lo aprendes de memoria. Que lo puedas "cantar" mentalmente. Luego lo divides en secciones, frases o como creas conveniente y lo vas sacando. Juntas todas las partes y ya lo tienes.
mendeth
por el 23/08/2017
el #10 no explica nada para ti que eres principiante. Yo no soy experto pero he leído bastante y una buena técnica o que te acerque a sacar un solo de oído, es basarte en la escala de la progresión armónica, por ejemplo la canción de Bon Jovi - Always, esta en tonalidad de E (MI), si observas la progresión armónica, corresponde a esa afinación. Mira, esta es una tabla que se llama "Circulos Armonicos"
https://3.bp.blogspot.com/-vxFoWWubPmI/VA5iD0_-nEI/AAAAAAAAD6o/I_8Tev0rxvE/s1600/2.png
Ahí te salen los acordes que se componen (mayores y menores, también llamados grados del I al VI, ejemplo los grados de DO son I (DO) II (REm) III (MIm) y así sucesivamente), están los acordes y busca que acordes corresponde a la canción que quieras y veras su tonalidad y a que circulo armónico corresponde. Si algún acorde no pertenece a su escala, es porque utiliza acordes de su escala PARALELA (eso se llama intercambio modal), que es su menor (en el caso de ser mayor) o mayor (en el caso de ser menor). Teniendo eso claro, puedes buscar la escala mayor de E(MI) como referencia claro para tener una guia de donde puedes partir sacando el solo.
