Como hacer un Diapasón en la PC?
a_rch_23
#1 por a_rch_23 el 12/02/2012
Q onda, bueno quisiera saber si hay alguna forma de hacer un diagrama de el diapasón de la guitarra donde muestre los trastes y los puntos donde tocar, es decir esto
http://www.guitarraperu.com/clases/lecciones/escala_pentatonica_blues.gif
Tengo que hacerlos para hacer unos ejercicios de escalas en la guitarra, pero no se si exista algún programa para hacerlos de forma fácil y rápida.
gracias por su ayuda
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
usuario18
#2 por usuario18 el 12/02/2012
te refieres a juntar todos esos diagramas en uno solo,para que ocupen todo un diapason?si es asi,es bastante simple: paint :D
simplemente cortas uno a uno los diagramas,y en paint los alineas para que todo concuerde y paresca un diapason.
a_rch_23
#3 por a_rch_23 el 12/02/2012
gracias, pero mas que nada a lo que me referia es como yo puedo crear uno de esos diapasones, si existe algun programa que ya tenga el dibujo de el diapason de forma predeterminada, y que yo nadamas le de click en donde quiera poner la bolita negra.
rioj
#4 por rioj el 12/02/2012
Lo puedes hacer facilmente con el programa que te dicen (paint).
Borras los puntos que ya trae ese gif, unes las lineas y solo tienes que dibujar encima de el luego.
iose
#5 por iose el 12/02/2012
Hola, mírate esta página, vienen los patrones de las partituras, tabs, etc, a ver si alguno te vale:
http://www.blanksheetmusic.net/
jethro
#6 por jethro el 12/02/2012
Yo los hago en el EXCEL, resulta fácil.
a_rch_23
#7 por a_rch_23 el 12/02/2012
Muchas gracias por su ayuda, estuve buscando por la red y me encontre dos programillas:
"neck diagrams" http://www.neckdiagrams.com/ probe el demo y la verdad me gusto demasiado el programa,esta muy completo, y puedes diseñar los diagramas en diferentes estilos, solo que por el momento no tengo dinero para comprarlo.
"Chords" http://www.david-anna.com/JazzGuitar/ este es un programa mas sencillo, pero gratuito, en el cual puedes crear diagramas de una manera sencilla, aunque viene de manera predeterminada el tipo de diapason que se utiliza.
a_rch_23
#8 por a_rch_23 el 13/02/2012
O no se si ustedes conoscan algun programa libre parecido al necks diagram
usuario18
#9 por usuario18 el 13/02/2012
que es exactamente lo que necesitas?describelo en detalle total (me refiero al dibujo que quieres hacer)
joelgs
#10 por joelgs el 15/02/2012
hola
yo te recomiendo que hagas este ejersicio
en un exell dibujas un diapason arriba le pones los trastes, ala izq le pones las cuerdas 1ra 2da etc y las notas EADGBE
dejas las celdas ( trastos ) en blanco y lo imprimies varias veces
y sobre el impreso empiezas a marcar las posiciones pero no con bolitas, sino con notas A, E, C, etc,
con esto matas dos pajaros con un tiro, te aprendes las notas sobre el diapason y la escala que quieras dibujar
puedes empezar con alguna pentatonica, como la que pones de ejemplo y con la escala C mayor natural
el hecho que las dibujes tu mismo sobre el diapason en blanco te ayuda mucho por que empiezas a contar
tonos y semitonos,
despues puedes hacer como un tipo catalogo con las diferentes escalas en las diferentes tonalidades
es lo que estoy haciendo yo..
saludos
