Como hacer que mi guitarra suene metalera?
sydggg
#1 por sydggg el 06/12/2009
(si mi guitarra es una strato) puedo hacer que suene asi:
0 asi
que necesito comprar o mover a mi guitarra o definitivamente comprar otra guitarra (si es el caso que guitarra comprar (marca))
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
  • Harley Benton DNAfx GiT
trackgamer
#2 por trackgamer el 06/12/2009
Man tú estas hablando de un pedal de guitarra (en pocas palabras es un aparato que hace que tu guitarra tenga efectos de sonido, esencial para todo guitarrista), un pedal de metal, eso necesitas para que suene a metal pero vas a tener que ser más especifico en tu selección si quieres que suene como slipknot ya que hay muchos (por cierto yo también necesito uno pero todavía me falta dinero para poder comprarmelo).
David
#3 por David el 06/12/2009
Supongo que tendrás una strato. Con esa guitarra no vas a conseguir un sonido así en la vida ;)
Chanchosmith
#4 por Chanchosmith el 06/12/2009
amigo lo que te voy a decir es bien subjetivo, despues puedes buscar distintas variantes para que tu guitarra suena a tu gusto
de partida: sube mucho la distorcion (a unos 7 u 8... ah que va!, ponela en 10)
el equalizador: si es de tres bandas ponele, 7 bajos, 2 medios y 9 agudos(despues lo regulas a tu gusto)
con las pastillas prueba los distintos sonidos, pero, la de mastil(arriba) es la que mas grave y fuerte suena asi que yo creo que con esa deberias tocar....
en cuanto a la guitarra, no escuchado mucho a slipknot pero esos grupos llevan la guitarra con una afinacion mas baja.
sabes que la guitarra se afina en mi?, pues bien afinala en D# o en D
ahora toca un buen punteo, o un riff con 5tas y palmute :D
con todo eso deberia sonar mas metal...
espero ayudar...
Edito: los dos anteriores tambien tienen razon, la guitarra de ese tipo debe sonar asi por que debe valer un monton de euros y debe usar varios pedales, pero sigue mis consejos, y despues de aprender bien ve cambiando tu equipo de a poco ;)
slash-james-kirk
#5 por slash-james-kirk el 06/12/2009
mmm no logro comprender tu pregunta
quieres que suene metalera? asi como slipknot?
deberias pensar seriamente en replantear tu pregunta...
Uri_B
#6 por Uri_B el 06/12/2009
espero ayudar...
Metal con la pastilla del mastil? Metal?
Mmm... o tienes unaas pastillas muy raras o no cuadra... no te referiras a pastilla del mastil?
En cualquier casi, nadie ha nombrado lo primordial:
Metal implica usar alta ganancia (ya sea en pedal de efectos o en el propio amplificador), con lo cual lo primordial sera que la pastilla del puente de la strato sea una humbucker o una simple de bobinado doble. Tocar con ganacias tan altas con una pastille simple seria realmente dificil que sonara bien.
Espero que ayude la aportacion,
saludos!
adrian02051984
#7 por adrian02051984 el 06/12/2009
sonar asi tal cual como mick te sera casi imposible ya que este guitarro utiliza una guitarra 100% personalizada y ademas utiliza una afinacion diferente a la tipica, lo que podrias hacer es utilizar la pastilla del puente con un pedal de distorcion a todo lo que da para mas o menos tener un sonido metalero (no como el de slipknor, mas bien como el de iron maiden)
suerte, y si quires esos sonidos tienes que pensar en guitarras con pastillas dobles de preferencia activas
salu2
metaledumalmsten
#8 por metaledumalmsten el 06/12/2009
yo, necesito que me respondas que modelo de fender tienes, le cambiaría las pastillas por unas seymour duncan hotrails, me compraría un marshall pequeñito a valvulas y me compraría un blackstar ht-distx
asi si que se suena metal, y combina muy poca distorsion del ampli con mucha del pedal, altos graves, altos medios, alto conntour del ampli, alto trebble (en los dos tiene que estar todo igual menos en el ampli que lo mas alto debe ser el contour, y en el pedal que lo mas alto debe ser el sonido grave) ya está:leyendo::risa:
Chanchosmith
#9 por Chanchosmith el 07/12/2009
saludos!
claro estamos de acuerdo en que lo impotrtante es tener mucha ganacia(por eso le dije que la ponga a diez y que compre pedales) y que es importante qeu sea humbucker...
en cuanto a lo de pastilla mastil....
perdon mi error, es que no se tanto de metal, me especialiso en otros generos...
ademas, soy humano :D
hilonegro
#10 por hilonegro el 08/12/2009
Las distorsiones de los equipos de transistores baratos y no tanto suenan a mierda, solo podras conseguir buenos sonido metaleros, blueseros o lo que sea con la gran infinidad de pedales que existen
otra opcion si vas a tocar en tu casa seria comprar una pedalera que biene con una gama muy amplia de efectos y preseteos, sobre todo orientados al metal, fijate en la parte de pedales y efectos que han hecho una revision de fx150 muy buena, donde muestran todos los presets que bienen de serie
p.d.: tambien debes conseguir esas caretas para sonar asi :p:risa:
gunguitar
#11 por gunguitar el 08/12/2009
No creo que tengas mucho equipo amigo , te imagino como yo jaja
Bueno creo que como mas te acercas a ese sonido sin reparar en muchos gastos , creo que deberias probar amplitube metal.
PD: Porque todos dan por hecho que tiene una fender?
makokolo
#12 por makokolo el 09/12/2009
Pues tio es muy chungo eso que pides antes de todo por casualidad tu strato es una fat¿
