Cómo hacer pistas de batería
Maury
por el 08/07/2007
Hola de nuevo
LLevo muy poco tiempo utilizando el Cubase y ya lo manejo mejor..pero tengo un problema...
Cuando hago una canción....la batería trato de inventarmela con el guitar pro y luego la exporto como midi y la utilizo en el cubase...luego trabajo con el VST de bateria de Cubase...
El problema que tengo es que yo no soy baterista y no se nada de batería...lo que hago es imaginarme un ritmo y trato de hacerlo con el guitar pro...
Me pueden ayudar ..hay algun programa que ya tenga ritmos ya hechos y remates y todo eso...algo que sea mas util...y no tenga que estar haciendo nota por nota..... porfa alguien que se pa como trabajar con esto que me ayude???
  • -27%
    105 €
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
juankipua
por el 08/07/2007
Pues yo tengo el mismo problema, siempre hago el tipo chimpumchimpum...
emo_casares
por el 08/07/2007
Hola, por ahí leí que Addictive Drums sirve para lo que quieres. No lo he probado, está bajando de internet pero no termina, está eterno ... En el foro anterior leí sobre Addictive Drums, busca ahí y lo encontrarás
livare
por el 08/07/2007
EZDrummer tiene bastantes grooves. Hay varios en 4/4, fills de baladas, blast beats, etc, la mayoría tiene variantes, como por ejemplo sería utilizar ciertos platillos en lugar de otros. Y bueno, cada expansión tiene sus propios ritmos.
(NP: - )
olmost
por el 08/07/2007
Pues mas o menos el addictive, como tb el ezdrummer, o battery etc, tienen presets de ritmos de baterias exos, para q los uses.
Si bien compones en el guitar pro y exportas en midi te recominedo q te hagas con el ezdrummer porqe este es compatible con los sonidos del gitarpro, es decir si en el gp 38 es una caja en el ez tb.
Yo uso el ezdrummer.
Maury
por el 09/07/2007
Entonces con el ezdrummer puedo ocuparlo para darle sonido a mi pista hecha en guitar pro?????
theknowsbe
por el 09/07/2007
así es... es lo que dijeron ;).
deradelo
por el 09/07/2007
Buscate el ezdrummer, igual no está de más que escuches canciones y prestes atención a las baterías así tu imaginación a la hora de crear baterías será más rica.
Maury
por el 09/07/2007
Gracias por su recomendaciones...hoy mismo empiezo la busqueda
Maury
por el 10/07/2007
Una pregunta esto son extensiones del EZdrummer o son otros VST......DFH/DFHII/DFHSuperior no se lo que son...me puede alguien explicar????
javispa
por el 26/11/2007
pues yo os recomiendo el Drums! .... haces la baterias que quieras con los compases que quieras...puedes darle hasta feeling a cada golpe de plato o tom....y encima lo exportas a wav...o mp3...con lo que lo introduces directamente en la pista que quieras del cubase...o cool edit...o el que uses....el Drums1 es buenisimo hasta para los que no sabemos tocar la bateria...y encima suena casi a bateria real...
JmFernandez
por el 26/11/2007
No hay nada mejor que saber musica
Al menos los patrones ritmicos, conocer los valores de las figuras, etc, Eso te permite programar bombos, cajas platos, silencios, redobles, etc
Una buen forma de aprender es abrir un fichero guitar pro cuya bateria nos guste y ver como esta escrita algunnas pistas
36 bombo
38 caja
44 charles cerrado
46 charles abierto
55 plato
Con estas pistas fijate como esta escrito, te aseguro que en unos pocos dias podras escribir todas las baterias del mundo
Ahora mismo te cuelgo un guitar pro con baterias sencillas para que entiendas los valores de las negras, corcheas, silencios, etc
