Pues depende, la diferencia de volumen entre golpes en una pista de batería es normal y hasta deseable.
De cuanta diferencia estamos hablando? Es algo significativo o sutil?
En el caso de que sea algo sutil podrías aplicar una compresión con ataque corto a las pistas para igualar su volumen, al fin y al cabo un compresor es (a grandes rasgos) un fader de volumen automatizado.
Si tienes algun ejemplo sería de ayuda para notar que tan grande es la diferencia.
¡Saludos!
Lo siento, no me he explicado bien.
No me refiero a que haya diferente intensidad en por ejemplo, la caja de la misma cancion, como bien dices, es algo bueno que lo haria parecer mas real. Me refiero a por ejemplo, un mismo patron de blast beat, que es lo que mas retoque necesita. Pues ese mismo patron se repite en varios temas e incluso en un mismo tema. Pues por haber estado trasteando con el programa, probando diferentes maneras, ahora ese patron, en un tema esta el bombo en un volumen, en otro tema la caja esta mas baja, un lio. Lo que se me ocurre es ir compas por compas y golpe por golpe corrigiendolo pero hablamos de un lio todavia mas grande. ¿No hay una opcion para poner todo igual? Ya a partir de ahi se podria seleccionar varios compases de golpe y poner los parametros que sean.
Creo que sería mas fácil tomar el patrón y pasarlo a tu DAW como pista MIDI, una vez hecho esto puedes seleccionar y editar varias notas a la vez.
No se cual sea tu setup pero supongo que estás utilizando un DAW, no?
Si, tengo Reaper. Antes de pasar a mostrar la lista de dudas con el daw, creo que se como se hace lo que comentas, por lo menos exportar las baterias en midi, luego ya en reaper veremos a ver si acierto.
