Como lograr un efecto hollow body
fercillo
#1 por fercillo el 08/01/2014
Hola buenas tardes, hace rato que no me pasaba por aqui pero siempre me agrada que sean tan sabios y aclaren mis dudas, sucede que tengo una guitarra epiphone dot, pero obviamente no posee las pastillas que posee la casino por ejemplo, tengo tambien una pedalera boss ME-50 y tiene un apartado que dice HOLLOW pero para mi gusto no logro ese efecto asi como para tocar "afirmation" de george benzon por ejemplo, tengo en mente usar el reverb de mi ampli (fender frontman 65R) y usar la pastilla del brazo pero no se si se requiera un compressor o algun otro simulador, talvez suene un poco novato mi post porque ya tengo varios añejos tocando pero nunca me habia tardado tanto en lograr un efecto........este es mi equipo para que se den una idea, de antemano gracias ;)
Guitarras
Ibanez rg350dx, Epiphone les paul standart, Epiphone dot (la que quiero que logre este efecto)
Efectos
Boss DS-2, SD-1, CS-3, CH-1, BF-3, TR-2, DD-7 Boss ME-50 Vox classic wha
Amplificador
Fender frontman 65r
    1.190 €
    PRS SE Silver Sky Piano Black
    777 €
    Fender AM Pro II Jazzmaster
didi2120
#2 por didi2120 el 09/01/2014
Escuche la canción y no logro distinguir ningún efecto, tal vez algo de reverb, pero lo que buscas no creo que los efectos te lo puedan dar, tal vez emulando algún amplificador y con la ecualización adecuada.
fercillo
#3 por fercillo el 09/01/2014
Bueno de amplis si no se tanto, algun ejemplo??? o ajuste en el mio????? :O
fercillo
#4 por fercillo el 09/01/2014
mmmmmmm por ejemplo este sonido
http://www.youtube.com/watch?v=gAB6f3JgfZg
comopara "tocar jazz"
a_ramirez
#5 por a_ramirez el 09/01/2014
Si te refieres al sonido grueso y como oscuro de la guitarra jazz, prueba usando el canal de distorsion de tu ampli, pero colocandolo con la menor ganancia posible, para que sientas la acentuacion del sonido, pero sin distorsion. Es decir, usa el canal de distorsion, pero seteado como si fuera limpio. Luego en la guitarra, usa el humbucker del mastil, y ruedas el pot de tono completo para quitar todo el high end. si quieres le pones un toque de reverb para darle mas cuerpo.
Si no se puede setear el canal de distorsion de la manera que digo, usa un pedal overdrive tipo tubescreamer, seteado en limpio.
Prueba eso a ver si es lo que buscas.
fercillo
#6 por fercillo el 13/01/2014
Si resulto :D muchas gracias!!!
Nicolás Diaz
#7 por Nicolás Diaz el 29/07/2018
Hola amigos, tengo una duda sobre las Hollow body, y me considero un total inexperto...... hace tiempo uso mi guitarra hollowbody (ibanez artcore) y cada vez que toco con distortion (o un preset de pedalera) se me acopla y no se por que ? alguna ayuda ? que estoy haciendo mal ? gracias :)
RDCG
#8 por RDCG el 30/07/2018
#7 lo del acople en las hollow body es algo que suele darse, lo cual se reduce jugando con los controles de volumen y ganancia y tocando a una distancia prudente del amplificador (por lo menso unos dos metros y medio).
En principio, no son guitarras para Distorsión pesada, a lo mucho algo de gain o un Overdrive moderado para darle un sonido con cuerpo y algo rasposo.
Encontré esto que podría darte más ideas:
http://www.guitarrista.com/phpbbforum/viewtopic.php?t=71158
Paco
#9 por Paco el 30/07/2018
#7 también puedes tapar los agujeros en f para eliminar el feedback
