Como puedo masterizar una cancion grabada con cubase sx?
-18%Blackstar HT-5RH MKIII
-7%Ibanez RGR6BSP-IPT
-26%Kala Waterman Soprano Ukulele PL
Puedes echar un vistazo en la sección de Escuela de Mezcla y Mástering de este mismo foro.[ Imagen no disponible ]
Asímismo, también hay un post en el que se mezcla y masteriza una demo con varias pistas, y se comenta su proceso.
Mi recomendación [ Imagen no disponible ] es que te bajes el Waves SSL o el T-Racks, que son plugins para el cubase destinados a ellos. Yo el que uso es el T-Racks, que se compone básicamente de un rack con varios aparatos analógicos de válvulas simulados [compresor, limitador, ecualizador...].
En www.hispasonic.com, en el apartado "Descargas", existen dos manuales que te pueden servir [si es que no los han quitado]. Uno de ellos trata sobre la masterización con plugins Waves, y otro trata la materización con T-Racks. De todas formas en ese foro en sí, puedes obtener toda la información que quieras sobre el proceso de mástering.
La opcion del cubase de exportar el master no hace sino combinar todas las pistas con los niveles y efectos que tienes asignados, y guardarlos en un archivo wav estereo. Asi a la hora de masterizar no sobrecargamos mas un mismo proyecto con mas efectos, pero el curro te lo tienes que pegar tu jejeje.
Los plugin de waves y t-racks son muy utiles para la masterizacion. Pero ojo, antes de masterizar asegurate de que la pista este perfecta, en la masterizacion solo le das un toque final.
Yo lo que suelo hacer es exportar la mezcla final a un archivo .wav desde Cubase. Luego lo abro con un editor de audio como el SoundForge y ahi mismo le aplico una pequeña compresión (compresor SSL, preset mastering), una ligera ecualización en lo que más escaso esté (EQ SSL) y por último limito toda la mezcla con el LM2 de Waves. Con esto último (el limitador) lo que se consigue es dejar toda la mezcla al nivel de db que se quiera (0 db por ejemplo) y luego mediante otra opción de éste, se expande todo el espectro de audio, por así decirlo, es como si adquiriera una ganacia extra.
Muy importante que la mezcla exportada de Cubase no sobrepase los -1 db, puesto que al ecualizar siempre suele subir algo.
Saludos!!!
Saludos!!!
blackmoore escribió:Mas 1 para ti...
algo mas sencillo sin salir de cubase o solo con cubase y SSL....o no se puede
Efectivamente, todo este proceso que yo hago con el Soundforge se puede hacer igualmente desde Cubase.
Lo que habría que hacer para ello es incluir estos plugins (compresor y EQ de SSL y el LM2 de Waves) como efectos insert de la pista Master.
La pista Master es la que Cubase denomina como "Out" y la puedes encontrar en el mezclador (Pulsando F3) a la derecha del todo. En caso de que no apareciera pulsa el penúltimo icono de los que están a la izquierda del todo distribuidos de forma vertical. (si dejas el ratón encima tiene que salir el texto "Ocultar canales de salida").
Yo lo hago en un proceso aparte (en el Soundforge), porque me parece que si no el Cubase se sobrecarga demasiado. Claro que esto también puede ser porque juegue con muchos efectos, instrumentos virtuales y automatizaciones de cada pista.
Creo que no me dejo nada en el tintero.
Saludos!!!
blackmoore escribió:Instale sound forge y me parecio algo raro, nose, complicado.
Oscar eres un crack, cuando tenga tiempo lo pruebo, no puedo darte mas +1, je, je te lo debo
Tranki, aquí estamos todos para aprender de los conocimientos. Creo que es esencial poner en común todas las ideas aportadas por todo el mundo, así es como mejor se avanza.
Si no os va mucho el Soundforge, también podeís probar el Wavelab, pero es prácticamente muy similar al SoundF.
Además de tratar el proceso de masterización con estos programas, sirven también para tratar una pista de audio completa (fade in/out, recortes, normalización, subir/bajar volúmenes, etc,...)
Ya os digo que se puede hacer todo desde el Cubase sin ningún problema, pero depende cuanto lo sobrecargueis...
Un saludo!!!
Yo uso Tracks... trae un monton de preset, por ejemplo loud & clear te da un compresor un limitador y un equalizador para matizar los agudos
Web oficial
T-RackS
Review
T-RackS VST and DirectX Plug-In
Se aplica directamente al OUT de tu tarjeta de audio, pulsando f3 en el mezclador..
O directamente al canal ASIO4ALL si estas usando este driver...
Otras cosas...
Aplicar un poco de reverb a la caja... pero no directamente, sino con un canal FX al que asignamos ese efecto, despues lo enlazamos en el mezclador, asi consume menos recursos..
Web oficial
T-RackS
Review
Otras cosas...
