Compases método a prueba de no eruditos!
francisco mm
por el 28/12/2010
Bueno compañeros tengo muchos amigos que cuando les sale un compás "extraño" se complican muchoooo así que os explicare un método SENCILLISIMO para que ningun compás les rompa los huevos jeje bueno asi va esto...
Existen diferentes tipos de este, por ejemplo el de amalgama que se diferencia por tener dos o mas compases unidos, ejemplo
5/4= 2/4 con 3/4
y los compases compuestos que se caracterizan por su denumerador mayor al de 4, por ejemplo un compás de 6/8.
bueno aqui es donde entra este método para encontrar la capacidad de tiempos de estos compases sin máximas preocupaciones.
4
1 equivale a la redonda
al estar dividida en 4 ase que esto valga a una negra, por esto 4/4 = 4 negras
solo para introducir ni siquiera es necesario que sepan esto en este método
para esto tomaremos el compas 4/4 como "standar" ok
BUENO sabemos que el compas de 4/4 pose 4 negras ( como en la imagen) osea que no tendremos problema al trabajar con este compas ya que sabemos cuantos tiempos debe tener, cuando se presente un compas como
3/4-5/4-10000000/4 ( exageración) SIMPLEMENTE diremos ok entonces en el primer caso caben 3 negras,el segundo caso 5 y el tercero 10000000.
asi de simple para los caso que tengan de denominador 4.
ahora los demominadores menores a 4 es simple por ejemplo uno de 2.
se ara esto 2 multiplicado por cuanto me da 4?
pues por 2... ok
ahora multiplicaremos el numerado con el 2 y nos dara la cantidad de negras que tiene el compas.
ej. 4/2
2 por cuanto me da 4? pues por 2 ahora multiplicamos el numerado por el 2
2x4=8 negras
asi de simple.
cuando el denominador es mayor a 4 diremos bueno por cuando tengo que dividir el compas para que me de 4, y el numero por el cual hay que dividir lo tomaremos y dividiremos el numerador por este para obtener las negras.
ej
4/8
8 dividido por cuando me da 4? pues por 2
entonces el numerador 4 lo dividiremos por 2
4/2=2 negras
2 negras son las correspondientes a ese compas.
ahora cuando sea un numero que no les de justo simplemente se debe calcular el resto en relacion a la negra ejemplo
compas
17/32
32/8=4
luego
17/8=2,125
luego el compas tendra 2 negras YYYY!
las decimas las tomaremos en relacion a la negra osea asi las decimas equivalen a 0.125 de la negra osea a 1/8 osea a una fusa, y se hace con todas las desimas asi de simple, espero les sirva compañeros, mucha suerte saludos!:D:saludo:
  • -8%
    KRK Rokit RP5 G5
    145 €
  • -25%
    148 €
moonmark
por el 01/01/2011
Excelente aporte ,campeon!!!
francisco mm
por el 01/01/2011
ufff al fin apareció llegue a pensar que tuve un problema al subirlo jeje gracias compa!:D:saludo:
abner12
por el 02/01/2011
Vale el aporte, buena idea esa de dividirla y multiplicarla ............. :) .......................
Gracias mano ............... :brindis:
Pasando pantalla
por el 02/01/2011
Esto ayudará a mucha gente, seguro.
the_rorox
por el 02/01/2011
5/4= 2/4 con 3/4
4
https://files2.soniccdn.com/old/1868994d1a5d9f444ca.jpg
pues por 2... ok
ej. 4/2
2x4=8 negras
asi de simple.
ej
4/8
4/2=2 negras
compas
17/32
32/8=4
luego
17/8=2,125
Esa parte no la entendi, de todas maneras gran aporte :ok:
francisco mm
por el 02/01/2011
si entiendes lo básico de los compases compa no te preocupes es una proporción nada mas, el compás de 4/4 pose 4 negras si estas cuatro negras las juntamos asemos una redonda pues 4, dividido en 4, 4 negras es solo para que se entienda mas o menos lo en lo que se basara el siguiente método para encontrar los correspondientes tiempo :D si entendiste lo demás no te preocupes por esto compa saludos:saludo:
the_rorox
por el 02/01/2011
Ahhhh, es que yo soy de esos que no pueden vivir con una duda :D
te lo ganaste men +1
francisco mm
por el 02/01/2011
no hay problema compañero:ok: gracias:D
evarosa92
por el 26/01/2011
Hola! tengo problemas para reconocer los compases en las canciones, no se si alguien me puede dar un consejo para poder reconocerlos. :|
Gracias!
