Compatibilidad 1 spot
![somosjuda](https://users.soniccdn.com/images/130/515103_f5ldd.jpg)
Pues eso, que me encontre una lista en internet que dice con que pedales es compatible la fuente de alimentación 1 spot, y no me da mayor información de la que quiero saber, si la puedo utilizar para alimentar un par de electroharmonix el soul preacher y el deluxe memory boy. A que se debe a que unos sean compatibles y otros no? será esta una lista vieja? y quiero saber como alimentarian ustedes estos dos pedales.
-30%Taylor Academy Series 20e
![Andrés Vargas - chempi](https://users.soniccdn.com/images/130/290595_zpy94.jpg)
Soul
Fuente DC de 9 V con centro negativo, la misma que Boss e Ibanez
Memory
Fuente 9 V DC de 45 mA, con centro negativo.
1Spot
Según esta información el 1Spot parece ser compatible con tus pedales.
Alguien escribió:The correct, optional 9V power supply from
Electro-Harmonix is the US9.6VDC-200BI
(same as used by Boss™ & Ibanez™9.6 Volts DC 200mA). The battery eliminator
must have a barrel connector with center negative. The battery may be left in or
taken out when using an eliminator
Memory
Alguien escribió:
9V PWR JACK – Connect the output plug of the supplied AC Adaptor into the 9V
power jack at the top of the Memory Boy. The Memory Boy requires 45mA at
9VDC. The polarity of the power jack is center negative. There is also an optional 9V
battery clip inside your Memory Boy. Only use alkaline batteries with the Memory
Boy. You should get 3 to 4 hours use out of one battery.
1Spot
Alguien escribió:1 SPOT User’s Manual and Compatibility Chart
The 1 SPOT is 9VDC (not AC), with a barrel-style output plug which is center negative.
