Conbo laney cub12r sepue utilizar como cabezal?
vivoporelrock
#1 por vivoporelrock el 16/08/2011
hola compañeros tengo un laney cub12r con 15w y me gustatia ampliar su volumen de sonido acoplando una pantalla de 2 x 12". Mi pregunta: se prodria romper? sonara mas? o solo seria una diferencia minima de volumen? gracias
    1.111 €
  • -16%
    Fender Ltd AM Pro II Strat HH
    PRS SE Silver Sky Piano Black
    777 €
Ruben Yei!
#2 por Ruben Yei! el 16/08/2011
Creo que no se puede, no pone nada atras de 2x12 ni nada por el estilo...
vivoporelrock
#3 por vivoporelrock el 16/08/2011
solo pone en la salida de altavoz externo 8-16 omnios de impedancia o algo asi
Ruben Yei!
vivoporelrock
#5 por vivoporelrock el 16/08/2011
si compañero que te parece se podria?
Esteban Piera
#6 por Esteban Piera el 16/08/2011
Porque dices que no se puede? En ningun ampli dice salida 2x12 ni 4x12, lo que importa es que la pantalla acepte la impedancia, y segun el manual tiene salida para 8 o 16 ohm eso es lo que importa. Lo que si que tienes que tener cuidado es si la 2x12 es de 16 ohm no conectarlo a la salida de 8 y viceversa. Para que lo entiendas una pantalla de 2x12 de 16 ohm significa que lleva dos conos de 8 ohm, y 2x12 de 8 ohm lleva dos conos de 4ohm. Por cierto en el manual te incitan a probar una pantalla de 4x12 asi que mira si se puede.
RDotes
#7 por RDotes el 16/08/2011
Si se puede, fijate en la impedancia solamente, le quedaria muy bien el laney cub cab xD
vivoporelrock
#8 por vivoporelrock el 16/08/2011
ahhhh pero solo tiene una salida el ampli y pone 8-16 omnios de impedancia. ¿Significa el la misma entrada acmite las dos impedancias?
Esteban Piera
#9 por Esteban Piera el 16/08/2011
Si ya veo el esquematico, pues quiere decir eso, que puedes conectar cualquiera de las dos, imagino que estara más adecuado para 16 ohm, peró no ocurrirá nada grave.
a_ramirez
#10 por a_ramirez el 17/08/2011
Si, si puedes conectarlo y si, va a oirse mas duro. Lo que tienes que tener cuidado es que la impedancia de la pantalla no sea menor a 8 Ohm, porque alli si se quema la pantalla, y posiblemente el ampli. Si tienes pensado conectar al cub cab, pues menos que menos vas a tener problemas, porque esta diseñado para la linea de los Cubs.
vivoporelrock
#11 por vivoporelrock el 17/08/2011
muchisimas gracias compañeros creeis que puedo incrementar su volumen en un 30% mas
con una pantalla de 2x12? y que es mejor 8ohm o 16ohm?
RDotes
#12 por RDotes el 17/08/2011
No se si aumente tanto el volumen, yo creo que quizas aumente mas el volumen cambiandole los parlantes por unos de mas dB, como el celestion vintage 30 que es de 100 dB
