Baneado
Hola buenos dias.... dos amplis no se pueden conectar ni en serie ni en paralelo... eso es para los altavoces (parlantes alli en argentina).. la unica forma de conectar dos amplis seria si uno de ellos tiene salida de linea o de preamp... entonces con un cable normal de guitarra se conecta esa salida a la entrada del otro ampli por lo que tendrias 80w de uno y 10 de otro... pero el sonido sera muy malo, ya que estas sumando dos previos a uno de los dos amplis.. no tiene ningun sentido hacer eso.... ciao.
Ok. No tendría problemas de explosión? ja!!. Es que no quiero quemar nada. No me queda claro a donde tengo que entrar, si en el input donde iría conectada la guitarra (en el frente del equipo) o por el line in del loop de efectos (en el caso del laney está detrás).
Vos decís que sumaría potencia y nada más?? Que características de sonido puedo esperar?
El esquema sería: Salida linea marshall -> entrada ¿? (no se cual) Laney
Saludos y gracias por tus comentarios
Ok Caravanserai, gracias por la ayuda.
En síntesis, al ampli-2, en vez de conectarle la guitarra en el input, le conecto el ampli-1
Esta noche ensayo y mañana les cuento.
Gracias y saludos
