Le he lijado el oxido a los 6 tornillos de la humbucker y no suena igual
foyete
por el 19/02/2025
La he liado bien quitando los 6 tornillos de las 2 humbucker de una gibson les paul studio que ya tienen 30 años para quitarles el oxido. Al volverlos a poner las pastillas ahora suenan con poco cuerpo, agudas y con poca distorsion poniendo el ampli a tope de distorsion.
¿tiene arreglo esto? he estado viendo que no son tornillos normales sino que están polarizados y le he quitado la polarización con el calor de la lija
Una vez montados los tornillos el destornillador se pega a ellos
Veo que venden sueltos, ¿si les pongo unos nuevos arreglo el lío o habrá algo más?
en este video se supone que les devuelve la polarizacion con 2 imanes, ¿lo podría hacer?
Gracias y saludos.
    149 €
davk
por el 19/02/2025
El video que pones tiene cero que ver con humbuckers y tornillos,no se a qué viene.
Si quieres cambiar unos tornilos,cámbialos,allá tú.
Metalpez
por el 19/02/2025
por el precio que deben tener unos tornillos puedes probar a ver si te convence más el sonido.
Paco
por el 19/02/2025
Cómprate un magnetizador. Los venden en Aliexpress por 4 pavos.
Es lo que se usa para imantar y desimantar las puntas de los destornilladores, seguro que te vale.
Guitarrerosuperstrat
por el 19/02/2025
Pues no lo entiendo. Sí, los imanes cuando se calientan no funcionan bien. Pero luego se enfrían y recuperan el magnetismo.
Hollownota
por el 19/02/2025
Poco probable, pero igual al ponerlos de nuevo igual no está a su altura optima (o inicial). Pero no deberia ser tan grave el cambio si están más o menos como antes....
Citando a gente tan sabia como Frasco:
"Sirven básicamente para equilibrar el volumen de todas las cuerdas, asi que sus alturas dependeran del cordaje, el material de cada cuerda, el radio que hayas dado al puente para salvar el radio del diapasón. Pero vamos, que hay que hilar muy muy fino para notar un cambio evidente."
Alex
por el 19/02/2025
Pues yo pensaba que en las humbuckers los tornillos NO estaban imantados, el iman está debajo de la bobina. Y los tornillos se atornillan a ella. Aunque igual este es un modeloe special...
¿No será que al desmontar/montar, has cambiado la distancia entre de los tornillos y las cuerdas?
foyete
por el 19/02/2025
#6   #7
la distancia esta igual ya que le hice foto antes
y sobre los tornillos estoy leyendo que no son imantados, así que compraré nuevos a ver
Hollownota
por el 19/02/2025
Bueno pues ya nos cuentas con los tornillos nuevos, a no ser que algun forero megapro aporte mas luz.
La verdad es que es una averia curiosa. (de leer, no de sufrirla en persona, entiendasé)
El Sheriff Baneado
por el 19/02/2025
Creo que el problema no viene de los tornillos si no que al volver a montarlas, has puesto las bobinas de las humbuckers en paralelo en lugar de en serie, por eso no te satura, estás enviando menos tensión desde la pastilla al no estar en serie.
Los tornillos, son tornillos, se imantan al estar en contacto con el imán de la pastilla.
Revisa bien el cableado , las conexiones, etc.
foyete
por el 19/02/2025
#10 no entiendo lo de las bobinas en paralelo. Destornillé apartando las cuerdas y atornillé igual, no toqué la electrónica.
El Sheriff Baneado
por el 19/02/2025
#11
Ok, pues entonces no tengo ni idea… pero algo has fastidiado. Yo he llegado a tocar con ellos quitados, y si bien es cierto que saturan algo menos, la diferencia es muy sutil.
