Conectar el HD 500 a un Blackstar HT-5R
kokemoore
por el 19/07/2012
Ante todo avisaros que soy un completo novato en estas lides de los multiefectos y alguno puede que se eche las manos a la cabeza con la preguntilla, o sea que ante todo disculpas.
Me han prestado un HD500 para ver si me convence y lo primero que me encuentro es que no tengo ni zorra de como conectarlo al ampli, un Blackstar HT-5R.
En las instrucciones no especifica nada en concreto, más que se deberían usar las dos entradas mono L+R denominadas "Unbalanced Output".
Entonces debería conseguir un cable doble mono con acabado en uno stereo ¿no?
¿Alguna recomendación?
¿Lo conectaría directamente al imput del HT5 o es preferible usar otra entrada?
¿Debería configurar de algún modo el HD500 para conseguir lo mejor de este ampli?
Con lo lerdo que soy para estos menesteres, se me antoja harto complicado este multifunción ¿Sabéis de alguna página que explique básicamente para torpes el funcionamiento del HD500? He revisado por encima las instrucciones y dan algo de miedo :preocupado:
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
kokemoore
por el 19/07/2012
Luego también he leido la técnica de los cuatro cables. Pero unos dicen que bien y otros que mal.
¿Alguien me saca de estas dudas?
hellvilleRock
por el 20/07/2012
No te puedo ayudar en eso; pero si aconsejarte que segun mi opinion yo no meteria este multi al HT-5R. Si no te has decidido a comprarlo, te aconsejo que no lo hagas.
Saludos y te mando un privado.
kokemoore
por el 20/07/2012
Muchas gracias Hellville, menos mal que has contestado, ya creía que estaba solo en esta isla :p
luchitojs1200
por el 20/07/2012
Si lo querés conectar, para probarlo te conviene conectar la guitarra al pod y el pod al return del ampli, en el loop de efectos. No creo que te sume algo mejor al ampli que tenés, nunca lo probé pero dicen que es un buen ampli a válvulas. Yo tengo un POD HD500 y lo conecto a cube 60 y saco mucho mejor sonido que el que tiene el cube, pero obviamente el POD no va a superar a un ampli a válvulas. En realidad cada uno tiene sus pro y sus contras.
ritchie2012
por el 25/07/2012
si quieres probarlo bien ,conectalo al return del loop de efectos del blackstar y configuras el output mode del pod a power stack y trabajas con una etapa a valvulas.El pod hd 500 trae emulaciones del ampli entero,o de los previos solamente,se recomienda en los amplis a valvulas utilizar solo los modelos ampli del POD en previo
Debido a que el punto fuerte del HD500 son las emulaciones (pocas solo 16,pero mejor poco y bueno q demasiadas cosas q no sirven para nada)te recomiendo q lo pruebes asi y decidas,Es un buen aparato relaccion calidad precio
kokemoore
por el 25/07/2012
Gracias a todos por las respuestas.
hellvilleRock
por el 28/07/2012
No se si es buen o mal aparato el HD, pero desde luego no es para un ampli valvular.
