Conectar microfono a ampli de guitarra
wirpool
por el 09/07/2014
Puedo conectar un microfono a mi ampli??en high o en low??es que quiero que se escuche la guitarra y el microfono a la vez,se puede?
    Hotone Ampero Mini Vanilla
    155 €
luishouse
por el 10/07/2014
Poder se puede, pero te va a sonar un churro importante. Además es posible, dependiendo del ampli, que al conectar una entrada se mutee la otra.
Si pones que ampli es podremos averiguar algo más.
Maikel Bunk
por el 10/07/2014
Los amplis de guitarra que traen dos entradas Hi-LOW normalmente son para usar una u otra no las dos a la vez, además incluso si te dejaran las dos a la vez ten en cuenta que si usas la distorsión del ampli también le darás distorsión a la voz, creo que eso no se puede hacer en un ampli normal de eléctrica, hay muchos de acústica que si tienen dos entradas independientes una para voz y otra para guitarra pero son sólo algunos.
wirpool
por el 10/07/2014
#2
Hola,es un wenstone ge500
Tambien tengo un ampli de bajo cort ge30b,da igual conectar un micro en alguno de mis amplis?
