Conexión de preamp y modulaciones por FX loop
Ramanthrax
#1 por Ramanthrax el 08/05/2017
Buenas gente, hace poco que estoy usando un AMT legend amps P2, lo uso por el loop de efectos de mi ampli usando la salida PREAMP OUT, por lo que la conexión es algo asi:
Guitarra al Input del amplificador
Send del Loop al input de AMT
Preamp Out de AMT al return del loop
La cuestion es que voy a incorporar un pedal de delay y un reverb, y planeo mandarlos por el loop también. Deberia poner las modulaciones antes del AMT en la cadena o después? Desde ya gracias!
  • Harley Benton DNAfx GiT
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
Entrance
#2 por Entrance el 09/05/2017
En teoria, despues de la distorsion.
Pero cuando los tengas puedes probar en diverso orden y quedarte con el que mas te guste.
hellvilleRock
#3 por hellvilleRock el 09/05/2017
#1
Compañero el AMT usado como previo no se conecta como un pedal cualquiera usado por el loop.
Su forma de conexion es Guitarra-Input AMT. Salida preamp AMT-return del ampli.
Se trata de anular el previo del ampli y utiizar el pedal como previo.
Sacrificarias por tanto la distorsion del ampli y utilizarias la del pedal. El limpio es el que te de el pedal, para eso esta la salida preamp.
Si tienes mas pedales, en tu caso de modulacion, los pones detras del AMT en serie, y del ultimo al return del ampli.
Solo te funcionaria el vol master del ampli, los controles del previo serian los del AMT.
3
Ramanthrax
#4 por Ramanthrax el 16/05/2017
#3 Muchas gracias, esto era justo lo que queria saber, supongo que estaba usando un sonido hibrido entre el pedal y el ampli
