Consejo pastilla nueva para Pacifica 112V
Nemesis
por el 20/04/2025
Hola buenas.
Novato recién desembarcado en el foro.
El año pasado adquirí una Yamaha Pacifica 112V que compré por su versatilidad (me gusta tocar en limpio y que suene bien y más con las 5 posiciones que tiene).
Mayormente uso el PC y Amplitube, me es más cómodo para aprender con tablaturas, no tengo ampli todavía (eso será otra historia)
Mis gustos son mayormente el thrash de los 80-90, principalmente soy fan de Metallica y Kreator de aquella época (old school thrash). También me tiran Slayer, Pantera y Slipknot.
Sé que quizás no es la Pacifica la guitarra más adecuada para todo eso, pero como ya digo, me gusta también para limpios (por ejemplo de los primeros de Metallica) o algún otro.
Bueno, la humbucker que trae la Pacifica no es de alta ganancia pero está bien (12,5 kohm DCR Alnico V) pero le falta garra para llegar en amplitube a esos sonidos.
Estoy viendo pastillas para emular esos sonidos ochenteros del thrash metal y también el compromiso de tocar en limpio con el split coil del humbucker y la posición 2 (split coil del humbucker + pastilla del medio) que vaya bien.
Llevo 2 días viendo videos de youtube.
Mis candidatas:
Seymour Duncan - TB4 y TB6 (las SH4 JB y SH6 Trembucker) aunque no me desagrada la Invader (SH8).
DiMarzio - Super Distortion (DP100) o las D Activator o D Activator X (F-Spaced)
Según vuestra experiencia cuál creéis que le sentará mejor ??
Muchas gracias
    166 €
  • -45%
    99 €
  • -26%
    14 €
Maranello
por el 20/04/2025
Entre las SD, yo elegiría la JB más que la Invader. Tienen la misma salida (16’6 Kohm), pero la JB es más versátil para sonidos que no sean de alta ganancia. Aunque hay gente que dice que son demasiado chicharreras yo no estoy nada de acuerdo.
Además es una pastilla clásica de ganancia alta en sonidos de los 80. Y es bastante asequible.
También he tenido la SH6, pero personalmente no soy muy amante de las pastillas cerámicas.
La Superdistortion también funciona bastante bien, aunque tiene algo menos de salida. Si tuviera que elegir entre esta y la JB, iría a por la JB, que en split-coil se comporta muy bien.
De la D Activator no tengo experiencia directa, aunque tiene menos salida que la que tienes montada.
De todas maneras, yo antes de cambiar pastillas, experimentaría más con AmpliTube. Tiene varios amplis High Gain (un Rectifier por ejemplo), que bien ecualizados y si le pones delante una simulación de pedal de disto, me extrañaría mucho que no consiguieras un sonido como el que estás buscando. Si solo tienes la versión gratuita, prueba con el Soldano, el cabinet 4x12 Metal y el overdrive.
raycappoclon
por el 20/04/2025
Como dice el compañero, quizás no haga falta un cambio de pastilla sino toquetear un poco el amplitube. Hace años, cuando usaba amplitube, ponía la emulación del ampli 5150 y delante la emulación del pedal tubescreamer. Jugando con eso deberías poder sacar un sonido cercano a lo que buscas.
En cuanto a pastillas, yo tengo la Dimarzio Illuminator. Quizás no tenga tanta salida como otras de las nombradas, pero puedes tocar metal perfectamente y aparte te da buenos limpios sin necesidad de dividir pastilla.
Roberto Miranda
por el 20/04/2025
Hola, gracias por el dato de dcr de esa pastilla. Podrías medir que kohm tienen la del mástil y la del medio, he buscado esa info para esta guitarra y no la encuentro.
Lo de las pastillas dicen que también influye la inductancia , a más más cañeras, pero eso no suele aparecer en la información de las pastillas. Fender la muestra, y si parece que influye.
makinon
por el 20/04/2025
#3 es que las dimarzio illuminators son maravillosas, valen para todo.
raycappoclon
por el 20/04/2025
#5 Exacto. Es la pastilla que me recomendó en su día Yodaferth y es la que compré, a pesar de que yo iba con otra idea (estaba mirando también las pastillas con más salida). Estoy muy contento con la Illuminator.
Nemesis
por el 20/04/2025
En primer lugar muchas gracias a todos por vuestra opinión. Quería opiniones de gente que conoce este mundo y con su propia experiencia.
A ver, tengo el Amplitube 5 Max v2 que está bien de precio (alrededor de 100€) y tiene mogollón de amplis, pedales, cabinas, etc. A veces hay que estar experimentando mucho para sacar el sonido que más se acerque a lo que quieres y aunque es un simulador y no va a ser 100% realista aprendes a cómo van los diferentes pedales (boosters, compresores, puertas de ruido, modulación etc etc), amplis y cabinas.
El ampli que más me gusta de primeras es el Carvin V3M, saca unos sonidos cañeros con posibilidades de cambiar el tono con las diferentes cabinas 4x12 y el posicionamiento de los micrófonos en ellas.
El problema es que aún habiendo colecciones no suenan a lo que debería ser, y entiendo que será porque están hechos para específicos tipos de guitarras / pastillas y en otras guitarras / pastillas no dan ese sonido que pretende ser. Habría que estar jugando mucho con las diferentes opciones pero esa es otra historia.
Mi duda es si no sé exactamente hacerlo o necesito esa pastilla con la que le entre ese sonido de primeras.
Mis mayores candidatas son las DiMarzio, en especial la Super Distortion que tiene ese sonido metalero ochentero al igual que la SH4 JB pero tampoco descarto experimentar con drop D (le he puesto juego de cuerdas 10-46 a la PAC). La Super Distortion es mi candidata más seria pero para ese drop D la D Activator o la SH6 serían buenas candidatas también. De lo que he oído las Super Distortion me gusta su sonido en limpio y no está mal en distorsión cosa que en limpio las D Activator o las SH6 no me convencen.
Hay tropecientas opciones entre las 2 marcas pero he circunscrito las opciones a estas por ser de las que se usaban en aquella época y las nuevas que dan posibilidad a experimentar.
Las illuminators es la primera vez que oigo de ellas, seguro que con esas características son versátiles. Por lo que veo las DiMarzio están enfocadas a potentes imanes con menor DCR que las SD y por eso suenan más "agudas" mientras que las SD de alta ganancia tienen DCRs bestiales, fuerza bruta en el bobinado vamos y suenan más "oscuras" en limpio y no limpio.
No soy un experto en la materia, como digo llevo poco tiempo, así que estoy aquí para aprender. Si me equivoco en algo corregidme sin problemas.
Ok, sin problema. Tengo la eléctronica como hobby de hace muchos años y lo primero que hice con la PAC fue mirar sus tripas electrónicas. Como tengo medidor de resistencia / inductancia te pongo los datos que arrojan las diferentes pastillas en las 5 posiciones del selector (valores DCR / Inductancia a la salida del cable de salida de la guitarra, tono y volumen al máximo):
Posición 1 (Humbucker):          12,25 kΩ   /   5,42 H (H -> Henrios)
Posición 1 (Split coil):                 6,19 kΩ   /   2,5 H
Posición 2 (Split coil / Medio):    2,98 kΩ   /   1,09 H
Posición 3 (Medio):                     5,68 kΩ  /    1,75 H
Posición 4 (Medio / Mástil):        2,84 kΩ   /    0,91 H
Posición 5 (Mástil):                     5,63 kΩ  /    1,73 H
Las posiciones 2 y 4 como se ve son con las simples en paralelo las posiciones de menor ganancia.
Como digo seguramente vaya a por las Super Distortion a menos que alguien me diga que no van a sonar bien en esta guitarra.
Roberto Miranda
por el 20/04/2025
Vale, gracias.
