Muchas gracias!!!!
DanyComplete escribió:NO uses una mesa de mezclas analógica con la Saffire Pro 40, menos si hablamos de una Behringer. Sería como pasar el agua por un filtro lleno de cal después de usar una depuradora para limpiarla.
Si hablamos de que tienes una Saffire (yo también la tengo) es que vas a meter las tomas en el ordenador para hacer la mezcla con el software que tengas. Pasar las mezclas por mesas analógicas solo se hace a niveles muy profesionales con mesas que tienen muchos ceros en sus precios porque realmente aportan calidad al sonido. Además si te paras a pensarlo el DAW del software es lo más útil. En él puedes tocar todo lo que quieras cuantas veces quieras: ecualización, compresores, efectos... Con una mesa de mezclas haces una toma y la configuración de eq y todo lo que hagas solo te vale para esa toma.
DanyComplete escribió:Pero la behringer que comentas no es una controladora, es una mesa de mezclas que no se yo si tendrá para usarla como controladora. En todo caso, sea mesa o controladora tu no tienes que usar los previos de la mesa para absolutamente nada, solo lo de la Saffire. La mesa lo que va es conectada al ordenador y la configuras con el DAW (Cubase, Logic, etc... en el caso) para manejar los controles, pero es un control virtual: la "mesa" no la usas en el proceso.
BEHRINGER BCF2000 - Thomann Cyberstore Español
Esa seria una controladora básica básica.
CME BITSTREAM 3X - Thomann Cyberstore Español
Y esta está más chula.
En cuanto a la marca de la interfaz no te deberías preocupar. Lo importante es la compatibilidad con el programa que uses.
