Resumen de Interrogantes aun pendientes:
1. Debo hacerle huecos ( como las f de la es335) para mejorar el sonido? En que influye esto en la proyeccion y en el tono?
Creo que si influye en el sonido, mas no tengo una respuesta clara a ello
2. Considerando que voy ( must have) a instalar el preamp con piezo, ¿Como podria instalarlo usando un puente wraparound estilo PRS?? ( En un mes me viene )
No creo que importe, incluso el segun he escuchado el wraparound recibe mejor las vibraciones lo que seria bueno para el piezo
¿ Es necesario el puente metalico o alguna idea para dar conexion a masa de un puente comun de acustica como se ve en las fotos? ( por aquello de ruido de masa )
Creo que es mejor el puente de metal, ya que si decides darle masa en el de acustica vas a tener que hacerlo con cada cuerda
3. ¿ El Spray Enamel da buen resultado? Tengo 1 bote de primer, 2 botes de blanca y 2 botes de transparente.
Prueba con un pedazo de madera inutil, si el resultado es bueno puedes hacerlo asi
5. Alguien sabe de que tamaño son los tornillos para las tapas cover de la electronica y del plug de salida de audio.
Ya que las tapas las haces tu puedes adaptar los tornillos, en cuanto al del plug buscate uno del mismo diametro, si es muy largo lo cortas.
¿Que grosor tienen las tapas covers traseras (potes y sw selector de PU)? ¿Puedo utilizar Plywood de 1/4 para hacerlas?
Fresa la orilla de los agujeros para que no sobresalga.
