Construccion de un pedal Booster
Si quieres subir ganancia puedes clonarte un OCD, es la leche para estas cosas, lo unico es que la placa es de doble cara y lleva unos componentes un poco rarillos. Te sirve cualquier overdrive en verdad, yo usaba en su dia el Boss SD-1 (o el Zakk Wylde Drive, que es una copia mejorada segun dicen de este), que por el precio que tiene, no merece la pena ni clonarlo. Lo boosters son pedales muy sencillos, si lo que quieres es subir el volumen en los solos por ejemplo, el EHX LPB-1 es muy bueno, yo lo tengo y me va de lujo. Lo unico es que depende de la forma de uso necesitaras que tu ampli lleve lazo de efectos para que te suba el volumen y no la ganancia. Yo toco con un sonido limpio (de un Fender) y a partir de ahi uso pedales, entonces no me hace falta el loop, pero si usas la distorsion del ampli, necesitas lazo de efectos, si no solo te subira la ganancia. El LBP-1 lo meto al final de la cadena, es decir, despues de este va la entrada del ampli, para subir volumen en los solos, y luego, si veo que me quedo corto de ganancia, tengo un OCD al principio de la cadena de pedales para darle mas ganancia a los punteos. Si acaso explica exactamente como lo quieres usar (que por lo que leo, creo que es para dar mas volumen y sobresalir del resto) y cual es la configuracion de tu equipo
Yo utilizo un Marshall Valvestate 100W, utilizo el canal limpio, y llevo conectado la guitarra, polytune, big muff, small clone, phaser y al ampli, utilizo el canal limpio del ampli la distorsion es del pedal big muff, pero cuando entra el solo de guitarra se queda corto de sonido con dos guitarras, bajo y bateria. El booster en esa configuracion como sonaria? Lo utilizaria en el momento del solo que seria con mi distorsion puesta, la otra guitarra tambien y el bajo y la bateria. ¿se notaria la subida del booster?
