#1 Hola compi, yo he hecho eso muchas veces. Se puede hacer con pedales de previo, pedales convencionales tipo "Amp In A Box" o con cualquier previo tipo rack, pedalera digital, modeling, etc... Simplemente es pasar la salida o output de ese previo al return del loop de efectos del ampli, de tal forma que saltas el previo del propio amplificador y lo sustituyes por el externo y usas solo la etapa de potencia del amplificador. En principio debería sonar aunque no conectes nada al "send" del loop, al menos a mí siempre me ha funcionado con todos los amplis que he probado, todo es que hagas el test con el tuyo. Ahora mismo hay incluso amplis que traen una entrada dedicada para previos como la serie Katana de Boss que cuenta con un "Power Amp In" que se salta el loop de efectos y va directo a la etapa.
Hola RSH, gracias por la información, pero ¿se puede escoger un previo u otro, simplemente cambiando el preset del previo/multiefectos sin necesidad de cambiar cables?
#2
Un compañero del foro me comentaba que hacía lo mismo con un previo mesa y un cabezal orange. Conectaba la salida del previo al return del cabezal.
Con el Digitech GSP1101 se puede hacer porque te da la opción de elegir entre el previo externo (en este caso el del THD) y el interno con un pisotón en la pedalera.
Con el Lexicon es más complicado. Quizás con algúna pedalera switcher looper en la que puedas elegir entre uno, otro, o los dos en serie, pero no sé si existe.
Imagino que puedes poner los dos previos como si fuesen pedales en serie y, cuando quieras, apagar el del THD pasando la señal directamente al Lexicon.
con un pedal aby podrias hacerlo
conectas la salida del ayb (fender aby por ejemplo que son 29 lereles) al return del cabezal, el send a la entrada A del pedal y el previo a la entrada B, ten encuenta que cuando atacas a la etapa directamente por el return pierdes el volumen master y este ira al maximo de potencia asique tendras que regular el volumen de salida del previo del amp y del propio previo independiente que conectes para que casen y ya de paso no derribar muros con eso
ups, solo haria falta enviar la señal a ambos previos dela guitarra, con una mesa de mezclas de esas baratillas ya podrias igualar volumenes,
entonces o pones la mesa entre la guitarra y los previos y el aby entre los previos y el return o bien
la mesa entre los previos y el return y el aby de la guitarra a los previos
pulsando el switch del a/b cambiarias de canal de uno a otro
y creo que con esto podria sacar 2 canales al orange monocanal con loop que tenemos #4
Con un switcher GCX y una pedalera midi yo hice exactamente lo que quieres. Por un lado tenía un cabezal EVH y por otro un previo Ada mp1. La cosa era poder saltarme el previo del ampli y usar el mp1 con la etapa del EVH cuando quisiera. De hecho podrías usar varios previos. En cuanto tenga un momento hago un esquema de las conexiones que hay que hacer y lo comparto.
Un ayb es lo que necesitas como te han dicho. Una duda. Si tienes tu previo al return, y metes la gitarra suena? O la señal está abierta?
