Consulta puntual sobre arpegios
kary_guitar
por el 06/03/2012
Hola foreros, que tal estan
Veran, estoy aprendiendo guitarra. Hasta ahora sólo he practicado la modalidad "rasgueos". Pero lo q yo quisiera y desde hace un tiempo ya, poder tocar la guitarra en forma "arpegiada". Y sobre esto va una consulta q quiero hacerles. Lo q pasa es q a mi me gusta mucho mucho el sonido q da la guitarra al tocarla en forma arpegiada. Es como más "elegante" =P
Y pues q sobre el tema de los arpegios tengo varias lagunas q me gustaria clarificar.
Podrían decirme si un determinado arpegio (digamos, por ej. PIMA) debe variar segun cada acorde o se ejecuta siempre de la misma manera?
Me explico, en el acorde de "DO", el pulgar, segun tengo entendido toca la 5a cuerda, y los demas dedos (IMA) tocan las cuerdas 2,3 y 4. Pero qué pasa por ej. con el acorde MI menor. En donde los dedos de la mano izquierda, q es la que hace los acordes, sólo utiliza 2 dedos para pisar sólo 2 cuerdas, agrego imagen:
Bien, entonces, por ahi va mi pregunta. Si PIMA involucra a 4 dedos, con generalmente 4 cuerdas diferentes a tocar, entonces, en el caso de Mim, donde sólo el acorde se hace con 2 dedos (mano izq) de la guitarra, para ejecutar el arpegio; debo ejecutarlo de la misma manera como si estuviese haciendo el acorde de DO mayor?
Mi confusion va porq el acorde de Mi son menos cuerdas pisadas y no se si al hacer el arpegio estaria ejecutando notas q vayan a sonar mal xq no son las mismas q se pisan con la mano izquierda???
En otras palabras:
La forma de ejecutar un arpegio, varía con cada acorde?(a) O se ejecuta para todos los acordes de la misma manera, aunq algun dedo de la mano derecha pise cuerdas q no se pisen con la mano izquierda?(b)
Cómo reconozco cuáles cuerdas debo digitar con la mano derecha, segun cada acorde (xq no siempre el acorde pisa todas las cuerdas)? La confusion va xq se me hace raro mantener la misma digitacion de un tipo de arpegio (PIMA, PAMI, PIMAMI, etc) de manera identica para todos los acordes. Intuyo q debería variar, pero no lo sé a ciencia cierta.
Gracias desde ya, es muy importante para mi. El tema de los arpegios ha sido una interrogante q he tenido por mucho tiempo. Pero particularmente esta duda puntual q planteo. En la web se habla de arpegios pero nunca se habla concretamente de lo q estoy planteando ahora. Espero puedan ayudarme. Lo valoraré mucho :)
    118 €
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
egenjs
por el 07/03/2012
Haber si te puedo aclarar un poco, un acorde son 3 o mas notas juntas, en el caso de los acordes mayores y menores, son 3 notas distintas por ej Mi menor se tocan las notas Mi Sol Si, aunque en el acorde solo pises 2 cuerdas, las cuerdas al aire que no pisas tambien tocan notas del acorde, en ese caso Mi sexta cuerda, Sol 3º, Si 2º y Mi en la 1º, lo unico que debes tener en cuenta al hacer un arpeggio es que suenen todas las notas del acorde, no importa si tocas la 6º ,5 ºy 4º o si tocas la 1º,3º y 6º o cualquier cuerda, lo unico que debes saber es que tienes que tocar TODAS las notas de ese acorde y no estancarte con esos patrones como PIMA etc, solamente procura tocar todas las notas del acorde y seguramente tendras un sonido mas variado.
Si quieres hacer tus propios arpeggios sin necesidad de fijarte en patrones y esas cosas, deberias saber como se forman los acordes y demas, seguro en el foro se habla de formacion de acordes,
un saludo!
oscar sonico
por el 07/03/2012
Como ya te explicó egenjs, en el caso del ejemplo que pones con MI menor, aunque solo pises dos cuerdas, el acorde se forma con al menos 3 notas, que la sexta al aire aunque no la pises, también la puedes hacer sonar.
chris basso
por el 08/03/2012
Solo una aclaración, un acorde son 2 o mas notas. Por ejemplo un acorde de 5ta.
Y no necesariamente tiene que ser mayor o menor, puede ser por ej. un sus2 o sus4
oscar sonico
por el 11/03/2012
Como norma general, y sin adentrarnos en teoría, un acorde se forma con 3 notas diferentes, repito como norma general, siendo éstas: Tonica, 3ª o Modal y 5ª o Dominante.
Luego como concepto: un acorde es una combinación de al menos 2 notas.
Con mi comentario anterior lo que quería era hacerle ver a kary_guitar, que el acorde lo forman tanto las notas que pise como aquellas cuerdas que sean tocadas al aire, y por eso aproveché el ejemplo del acorde de MI menor, ampliando ahora mi explicación, le podría decir que el acorde arpegiado con el patrón PIMA que menciona sería: 6ª cuerda al aire(MI) "P", 5ª cuerda 2do. traste(SI) "I", 4ª cuerda 2do traste(MI) "M", 3ª cuerda al aire(SOL) "A".
chris basso
por el 12/03/2012
Hay una norma general que dice que un acorde es o Mayor o menor, solamente? osea 1º 3º y 5º? Acaso estos son los acordes quie consideras normales y los otros solo los ves si te "adentras" en la teoría? Osea que pensas que, por ejemplo un acorde de "AMaj7" es adentrarte en la teoría?
Jajaja, disculpá, solo te estoy bromeando, no quiero parecer un pedante. Saludos!
oscar sonico
por el 12/03/2012
Uhm...,chris. si lees bien, verás que me refiero a la norma general para formar acordes pero en ningún momento digo que solo sean mayores o menores, cosa que si hace egenjs
en mi primer comentario hago mención del acorde de Mi menor, porque fue el que comentó kary_guitar, y de el hecho de estar formado por más cuerdas que no solo las que pìsa, pero no hago mención de que eso condicione que sean mayores o menores, era solo para que supiera que puede hacer el arpegio utílizando más notas.
Por otro lado, y si no te diste cuenta, te doy la razón con respecto a la posibilidad de formar un acorde con al menos dos notas.
respondiendole a un usuario, en este caso kary_guitar que escribe esto:
si me parece que sea adentrarse en la teroría.
Chris, si te preocupa parecer un pedante, es porque a ti te parece que tu respuesta así lo sea.
Tal vez, y como recomendación personal, podrías haber comenzado por responderle a kary-guitar su duda, yo he tenido la paciencia y la educación de responderte, cosa que se intenta mantener en mejor o peor medida en este foro.
Podrías abrir un hilo (si no existe ya) sobre éste tema y así evitamos hacer off-topic.
Saludos chris!.
chris basso
por el 12/03/2012
Como dije antes, solo estoy bromeando, solo me pareció rara tu aclaración de que un acorde sea mas normal que otro y que normalmente sean 3 notas.
Y si, se que es off-topic y no ayuda a la duda del creador del hilo, pero solo quería que no le queden cosas erroneas dando vueltas por su cabeza. Por eso, lo único que quería dejar en clara era eso, que un acorde son dos o mas notas y que no existen normas generales en la música.
Saludos!
oscar sonico
por el 12/03/2012
Chris, me gustaría muchísimo que citaras en mis hilos donde digo que un acorde sea más normal que otro, y supongo que kary_guitar sigue esperando que le aclares su duda del arpegio.
chris basso
por el 12/03/2012
Acá estas diciendo que un acorde con tres notas es la norma general y que como norma general son 1º 3º y 5º.
Igualmente no importa, no era para entrar en una discusión.
oscar sonico
por el 12/03/2012
Si, como norma general, no dije que sea normal o más normal un acorde que otro, incluso hice la aclaración de no adentrarnos en teoría, ya que sería una tarea un tanto extensa de explicarle a kary_guitar, que lo único que quería saber era como hacer el arpegio de MI menor si solo pisaba dos cuerdas, de nuevo te digo que quién mencionó lo de los acordes mayores y menores fue egenjs, no yo.
Puedo entender tu preocupación, pero no puedes acusarme de decir algo que no dije y pretender no entrar en una discusión, cosa que tampoco quiero.
Ya por último decirte, y eso sería otro tema de "discusión", sin catalogar los acordes mayores y/o menores como normales o mas normales que los demás, es por donde generalmente se comienza a enseñar la teoría. Podría llegara a referirme a ellos como acordes comunes, o más comunes, pero no normales o más normales que el resto.
Chris, siempre y cuando se mantenga el respeto, puedo estar aquí "discutiendo" todo el día, estás en todo tu derecho de escribir y opinar, más cuando consideras que puede haber algún error o algo que se pueda prestar a equivocación por otros foreros, pero no me acuses de decir algo que no dije, o tal vez fue la forma en que lo dijiste, que tu mismo te diste cuenta que podrías estar pareciendo pedante.
Yo estoy aprendiendo, y aprendo de todos, incluso aprendo si me hacen ver un error o que he escrito algo que se puede malinterpretar, tendré más cuidado la próxima vez.
Y tienes razón, en la música no hay normas generales, y mientras mas reglas aprendo, más herramientas tengo para romperlas.
Saludos Chris.
chris basso
por el 12/03/2012
No, acusandote no lo estoy haciendo. Solo me pareció que podía mal interpretarse lo que dijiste, es mas, yo lo mal interpreté. Mi intención fue solo aclarar para que no queden dudas, y como me pediste que te señale lo que dijiste, lo hice, pero no fue una acusación, para nada. Te pido disculpas si te sentiste ofendido, pero al decirlo no tuve otra opción que quedar como un pedante.
Y sobre lo de los acordes si, podrías haberte referido como acordes mas usados, o comunmente usados.
Saludos!
