Contruir el DEV/NULL el más oscuro!
godsavemetal
por el 07/09/2010
Este pedalillo es un engendro tambien de los experimentales, es un pedal muy oscuro!!!!! no apto pa puristas, los Dark Metaleros lo adorarán!!!! como al demonio!! le incluí un contro pa los tonos, aquí el Layout:
El PCB tiene mi toque personal, ojo no le pongan todos los diodos solo el D1 y D4 el resto poner jumpers!!!! (prueben con LED's!!!):
Disculpen todavía no tengo las fotos de las tripas ya pronto y su cajita!!!
Ahhhhh! me olvidaba poenr MP3:
devnull.mp3
    102 €
Dr.Maligno Tech
por el 07/09/2010
Esquemas pero ya, a ver si me Curro unas pcb mas chicas. +1
thereaver
por el 07/09/2010
Oye, el diodo 4 es tambien un 1N34A?? por que no lo veo en la lista, ya que solo tienes D1,D2,D3 y D5
godsavemetal
por el 07/09/2010
Si lees la sugerencia solo ponés los diodos en D1 y D4 que son 1N4148 o LED o lo que te plazca como clipping!!!!! los otros diodos pones un jumper OK!!!!
tenía el esquema más chico pero sin el control de tono; como lo hago en las cajas antíguas que tenía (10x10x5cm) y era uno que ya había hecho con el otro esquema (el pequeño!!!) no me gstó y tuve la idea de un control de tono (es el mismo de SHAKA 5!!) y ya pues ligo la cosa y ahi ya!!!!
dark kloud
por el 08/09/2010
Qué es el IN SWT? XD
godsavemetal
por el 08/09/2010
ese es la entrada que va al 2dpt!!! es que yo utilizo un 2dpt o speudo bypass para el pedalillo o footswitch!!! y el in está siempre conectado lo saco del In de la placa al footswitch pa ser el bypass con el out!!! y la otra parte del footswitch la utilizo pa el +9V; ojaá haya sido claro o necesitas un monito???
peznegro
por el 09/09/2010
Espero el esquema para hacer una pcb propia :)
godsavemetal
por el 09/09/2010
Espero encontrar el esquemilla; ummmmm;; vamos ver!!!!! Lo encontré aqui tá:
el layout original:
y el PCB original; como se pueden dar cuenta es pequeño!!!:
este circuito no tiene referencia al pote de volumne ni tiene el control de tono yo lo agregué!!!!! revisar el primer hilo de este tema!!!!
vedaabierta
por el 09/09/2010
Menudo cacharro,pero si quieres tumbar paredes con el,ponle al puente que hay entre las patillas 1 y 8 del lm386 un pote de 1k y un condensador de 10 a 47uF,todo ello en serie y a masa el - del condensador y me cuentas.
Te aseguro que de todas las pruebas que he hecho con esa cucaracha(lm386) es la mejor manera de sacarle lo que lleva dentro.
Que se me olvidaba,si quieres menos gain de una manera rapida y facil abre el puente 1-8,si quieres controlarla un poco,puente abierto u pote de 1k etre 1 y 8.
dark kloud
por el 09/09/2010
GSM gracias pro al explicacion !
vedaabierta no he entendido muy bien ese mod que comentas ... entre las patas 1 y 8 un pote de qué forma ? el condensador a que pata del pote ? :oops:
vedaabierta
por el 11/09/2010
Si es que me explico como el culo.
Vamos ha ver si asi se entiende.
Lo que habria que hacer es lo mismo que hay aqui poner r1 y c2 de esa forma,solo que r1 en lugar de 1 resistencia de 100ohms es un pote de 1k cableado para que cuando este a tope la resistencia del pote sea 0ohms.
Esto no seria un control de gain del efecto sino del lm386 en si mismo (algo parecido a poner y quitar etapas de ganancia) pero haciendolo de este modo el sonido es mucho mas rico y lleno a parte de conseguir mas chicha al ponerlo a tope.
El modo con el que el caracter se queda igual y el gain maximo es el mismo es simplemente cortar la pista que va entre los pines 1 y 8 del lm386(con esto la ganancia baja de 200 a 20) y cablear a esos dos tramos de pista de la misma forma que antes un pote de 1k.
godsavemetal
por el 11/09/2010
Bueno modifiqué el pedal como describes líneas arriba, no lo he probado pero sería algo así:
Aver darle una chekeadita; dime si ta OK!!! o algo más me propones!!!!
