Convertir/dividir 4x12 y 2x12 en 3 L+3 R
![Angoro](https://users.soniccdn.com/images/130/664546_70ept.jpg)
-30%Taylor Academy Series 20e
![Samelix](https://users.soniccdn.com/images/130/241651_h6s1c.jpg)
Muy complicado eso que propones.
Si todos los conos son de 8 ohmios no hay una combinación de 3 con la que puedas conseguir 8 ó 16 ohmios para utilizar la salida correspondiente del ampli.
Si pudieras cambiar los de la 2x12 por otros de 16, sí.
En la 4x12 pones dos en serie: 8 + 8 = 16 y luego conectas estos con el de la 2x12 en paralelo y obtienes 8 ohmios de entrada total.
Para las conexiónes, una pareja de estas: https://www.thomann.de/es/palmer_cab_m_merger.htm
Ahora bien, si tienes sólo un cabezal, olvídate de todo porque a partir de una fuente "mono" no puedes crear un estéreo.
Si es este el caso, tienes que conectar ambas pantallas en mono. ¿Que impedancia tiene cada pantalla en mono?
![J.C.](https://users.soniccdn.com/images/130/161749_b6qhc.jpg)
Antonio escribió:El cabezal le dá más potencia al 2x12
Perdon???
Creo que lo estas flipando compi.
Deja las pantallas como estan y no inventes, la potencia se va a repartir entre los seis altavoces de la misma manera. La 2x12 no chupa mas que la 4x12 ni al reves tampoco.
Lo que si puedes hacer es no tener las pantallas una encima dela otra, sino colocadas en dos puntos para ganar en amplitud de sonido.
Hola de nuevo, gracias por la info Samelix y J.C. Samelix el cacharrillo Merger tiene buena pinta, tambien te dire los ohm en mono.
J.C. en el local ke ensayo no puedo separar las pantallas, al otro lado está el otro guitarra y justo en medio el bajo. Creo ke vendere la 2x12 y me hare con otra 4x12 o al reves, a ver si puede el peavy 60w con 8 conos de 8ohm. Salud2
Hola compañeros, acabo de insonorizar la 2x12 y la 4x12 con lana de roca y me acabo de dar cuenta ke tienen los ohminos diferentes. La 2x12 tiene los 2 parlantes v30 y g12 de 16 ohm y en la 4x12 hay un v30 de 16 y los otros 3 son de 8 ohm, vaya tela. Así ke voy a tener ke comprar otros 3 v30 de 16 ohm para igualarlos ó si podeis aconsejarme otra solución estaría muy agradecido, salud2
