Crear ritmos / baterías para grabaciones
noyk
por el 01/04/2022
Buenos días compañeros, os cuento:
Como algunos ya sabréis, me gusta grabar cositas en casa que a final de año recopilo en un disco para regalar a amigos y familiares y regalar los escasos beneficios que saco de colgarlo en bandcamp a alguna organización benéfica o social. Hasta ahora el modus operandi ha sido el siguiente:
- Grabo una referencia (una guitarrita para orientarme) en mi zoom R8
- Utilizo la caja de ritmos del aparatito para crear la batería
- Regrabo la batería en la multipistas grandes, que no lleva caja de ritmos (tascam dp sd 32)
- Aquí ya grabo el tema completo.
Ayer con un poquito de retraso (he estado concentrado para ir al estudio con mi grupo) comencé el primer tema y me di cuenta que la R8 se me ha quedado corta, ya no encuentro ritmos que me encajen para lo que quiero tocar.
Así las cosas, busco una recomendación de algún programita que me permita generar ritmos según el proceso que ya tengo, es decir, grabar una referencia en el ordenador (por más que me joda), crear la batería y después volcarla a la multipistas y seguir la grabación como hasta ahora. Tengo un Portatil Dell Corei5 con 8GB de ram, que creo que debería servir...
No se si es importante, pero toco rock, pop-rock y algún ramalazo de blues y country (menos habitual)
Pues eso, a ver si me podéis aconsejar en mi ignorancia.
Muchas gracias por adelantado.
okavango
por el 01/04/2022
Band-in-a-Box.... Este es "el programa". No te haría falta ni grabar una referencia en el ordenador, pones los acordes de tu tema en el programa, eliges un estilo, que ya te incluye batería, bajo, guitarra acompañamiento, guitarra solista, a veces piano... y a funcionar. Puedes sacar las pistas por separado o lo que quieras. Busca información por internet que hay mucha. Eso si, es fácil de manejar en sus cosas básicas, pero más difícil de manejar si empiezas a usar opciones complejas.
https://www.bandinabox.com/bb.php?os=win&lang=es
mbrr
por el 01/04/2022
yo usaba el ableton con el ezdrummer (ahora le doy a la batería y es bastante más divertido :D ), para cosas básicas como hacer una pista de batería, es bastante sencillo
Killer
por el 01/04/2022
Yo sería mas partidario de utilizar un DAW con EZDrummer y comprarlo con el paquete que te viene con dos expansiones (me parece que son 250€), lo difícil sería elegir el DAW en cuestión, hay muchos aunque dicen que para los músicos "clásicos" se les suele recomendar el reaper.
Yo utilizo el FLStudio pero por que cuando empecé a utilizarlo el PC lo utilizaba para hacer música electrónica y tocaba la guitarra en un grupo de Death Metal, hoy en día compongo, produzco y masterizo en el DAW pero toco en un grupo y digamos que lo utilizo por tradición, pero ni de coña le recomendaría a alguien que haga pop rock o metal empezar con FLStudio.
PD: Te recomiendo y mucho que aprendas a utilizar un DAW, puede parecer una complicación y lo será en un principio pero al final te facilitara mucho la vida.
Monesvol
por el 01/04/2022
Yo para mis práctica y pruebas utilizo el hydrogen drum machine; es soft libre disponible para varios sistemas operativos.
He visto gente que programa sus baterías en guitarpro y tuxguitar y luego utilizan el midi para obtener los sonidos que necesitan. Yo esto no lo he probado.
Suerte con tu búsqueda.
Alex
por el 01/04/2022
Tambien puedes probar con un vst gratuito que se llama Mt power drum kit, incluye un monton de ritmos que puedes mezclar a tu gusto para hacer tus canciones y es bastante intuitivo trabajar con el en reaper.
Aca en el foro encontre esto, todo es cuestion de ir probando y si directamente no te sirven patrones prefijados siempre puedes editar manualmente en el piano roll del daw:
https://www.guitarristas.info/foros/6000-ritmos-bateria-formato-midi/94413
astrako77
por el 01/04/2022
Novation circuit. La versión antigua esta en a veces a 100€ de segunda. Te haces las bases tu mismo con el sample de la batería que quieras y el bajo o de sampler (le puedes cambiar el pitch) o de sinte. Peazo de invento, el cacharrito.
Si no con una groovebox en vst. Pero es más rollo si lo hacer con raton o no tienes ruteado el MIDI.
Alberto
por el 01/04/2022
Llevo un par de días jugando con la Trio+ de Digitech: https://www.digitech.com/band-creator/TRIOPLUS.html
Todavía no tengo una opinión formada porque apenas lo he podido probar. Es un "cacharro" muy divertido, para pasarse horas jugando con el. Aunque no sé si encajaría en lo que buscas, porque no puedes editar los ritmos propiamente, ni cambiar los samples de la batería.
La idea es que tu le tocas la progresión básica de acordes y el te saca la batería y el bajo para que toques encima (además tiene looper). Puedes elegir entre un montón de géneros (blues, rock, jazz, metal...) y dentro de cada uno, entre un montón de estilos. Dentro de una canción puedes grabar hasta cinco partes diferentes.
En fin, lo veo más como una herramienta para ensayar en casa, pero igual te hace el avío.
vray
por el 01/04/2022
Solo puedo recomendar uno para mac, el Drummer de Logic X. Es una pequeña maravilla.., hasta tiene una función "seguir pista" para el groove y toma como referencia un bajo o guitarra para hacer el ritmo, con selección de estilo y muchas baterías, escobillas, tradicional, rock, metal.. además con el arreglo de la pista (estribillo, estrofa, puente) él solito adapta la parte al baterista y batería elegida. Con pocos parámetros, intensidad y complejidad puedes hacerte una batería muy efectiva. El único pero: no existe para windows.
Monesvol
por el 01/04/2022
Te voy a contar como he utilizado el Hydrogen drum machine y audacity para mis prácticas. Ambos son soft libre.
En el canal CallyBeat https://www.youtube.com/channel/UCsxzFZEIVXD8Orgj4sqiQqQ
Tienes información de los dos programas y mucho más.
Yo solo lo utilizo para algunas progresiones de acordes, pero puedes montar pistas de batería todo lo complejas que quieras.
Una vez hecha la base de batería la grabas o la exportas para utilizarla, en mi caso, con audacity. Y luego a grabar los instrumentos.
Dejo aquí una prueba muy simplona y sin pretensiones que hice estudiando la escala menor armónica y probando una zoom G3xn. Consta de batería, guitarra, y teclado.
No esperéis maravillas de sonido o técnica. fue una grabación rápida y sin pretensiones.
Suerte con la búsqueda.
prueba.mp3
blacktone
por el 02/04/2022
Yo utilizo el programa Ez drummer dentro de cubase. Tiene una amplia librería de presets de ritmos y breaks. No es más que seleccionar el preset que te gusta y arrastrarlo a la pista de cubase y ahí puedes copiar, pegar y también editar para personalizar tu tema.
noyk
por el 02/04/2022
Gracias a todos, mucho que mirar a ver si este fin de semana me da la vida y pruebo alguna de las soluciones propuestas.
