¿Algún programa para separar elementos de bateria?
Solucionado
Eddie
#1 por Eddie el 11/07/2023
Hola, tengo varias grabaciones de bateria pero están todos los elementos de ésta mezclados en una sola pista mono, ¿Existe algún programa que pueda separar los elementos en pistas diferentes? no importa si la calidad de estas no es buena ya que se pueden samplear, lo único que necesito es separar cada elemento en una pista diferente. Gracias de antemano por sus respuestas :)
  • -19%
    479 €
Solución elegida por el creador del hilo (Eddie)
Q
#2 por Q el 11/07/2023
Hola Eddie.
Acaba de salir el Steinberg SpectraLayers 10, que además de separar las pistas de voz, batería, guitarra, bajo y piano, parece que puede aislar el bombo, la caja y los platos. Aquí tienes la noticia: www.hispasonic.com/noticias/steinberg-spectralayers-10-llega-control-audio-transcripcion-automatica/47235
Otra opción que puedes probar es ir ecualizando la grabación que tienes de forma bastante extrema para ir aislando los elementos que tengan unas frecuencias muy características -y lo suficientemente distintas al resto-, para ver si de esa forma tu DAW es capaz de sacar luego de ahí la pista MIDI correctamente. Si esto que explico te suena a chino puedes subir aquí el archivo de audio de la batería y te lo miro un momento.
