En cubase sx3 como hacer para que todas las pistas suenen en un mismo archivo de audio?
angelofguitar
por el 23/05/2010
es que cuando grabo una cancion lo hago guitarra ritmica en otra pista guitarra lider en otra el bajo en otra la percusion y cuando busco en la carpeta que se guardan estan cada uno por su lado yo quiero saber si pueden quedar todas en un solo archivo asi como una cancion que al abrir ese archivo esten todos los instrumentos...
otra pregunta al cubase sx3 tiene metronomo? si lo tiene como lo coloco?
y como hacer para grabar una pista y al grabar la otra suene la que grabe pero no suene lo que grabo en las cornetas de la pc?
  • -44%
  • -25%
    148 €
Thorin
por el 23/05/2010
Buenas...
Mira, para "juntar" las diversas pistas en una sola, tienes que seleccionar la parte que quieres mezclar con los triangulos blancos, de forma que la barra del tiempo se te quede azul. Despues te vas a la pestaña archivo y le das a exportar, y pinchas en mezcla de audio...y alli eliges el tipo de archivo que quieres generar, mp3, waw...
Para grabar una pista sin escucharla, pincha en la m que tienes en la pista, es para mutearla...
Si tienes metronomo, pero la verdad, ahora mismo, no me acuerdo como se pone...
Espero haberte ayudado...
Salud!!
angelofguitar
por el 23/05/2010
pero para juntarlas le doy antes de empezar a grabar o despues que se grabe?
fat cat
por el 23/05/2010
Creo que te interesa mantenerlas separadas para poder editarlas, controlarlas y modificarlas. Para al final (o en cualquier momento) hacer una canción, en Archivo - Exportar puedes hacer una mezcla mp3 o wav u otros formatos creo, y así tienes tu cancíón terminada.
Supongo que esto es lo que querías.
angelofguitar
por el 26/05/2010
hey pero me dice que tengo que ajustar los localizadores derechos y izquierdos (no estoy seguro que sea asi no me acuerdo de la palabra)
themusiccorp
por el 26/05/2010
Dices bien. Los localizadores son las flechitas que hay arriba en la linea de tiempo.
Las tienes que poner una al principio de todo el tema y otra al final, de tal modo que la "selección" quede azul.
Después vete a "archivo" y por ahí tiene que haber una opción llamada "exportar mezcla de audio" o algo así, ahora no lo recuerdo bien pq hace años que no uso cubase, pero es muy fácil de encontrar, ya verás.
En cuanto al metrónomo, en la barra de transporte ( una flotante donde hay el play, rec, etc) en la parte derecha verás que pone "click" y al lado "OFF". Clica encima y verás que se pone en "ON". Ya tienes metrónomo. El tempo está al lado, por defecto es 120.00 bpm.
Espero haber ayudado.
www.themusiccorp.com
