La pregunta es muy fácil...¿se puede colocar un mástil de 4 tornillos a un cuerpo de una Strato con 3 tornillos?
Cuerpo Strato con 3 tornillos
Harley Benton DNAfx GiT
Harley Benton ST-20HSS SBK Standard Series
Squier Sonic Strat LRL Ultravi Set
Ese tornillo es de unos modelos que se introdujeron en la etapa CBS de Fender. Ese tornillo si no recuerdo puede regular el angulo del mastil, pero parece ser que no era un diseño muy bueno, reducia el sustain del instrumento, y se termino por abandonar. Es como una pieza cilindrica redonda, bastante mas grande que un tornillo normal.
Si lo que lleva la tuya es esto, pues lamento decirte que es bastante complicado, si acaso llevala a un buen luthier para acometer la modificacion.
Si unicamente lleva 3 tornillos normales (como las SX por ejemplo) podrias rellenar el hueco con masa de serrin, y taladrar con cuidado los otros agujeros, aunque de nuevo te recomendaria que la llevaras a un luthier porque si te pasas puedes joder el zocalo y sera mas dificil de reparar. Es una zona critica que aguanta mucha tension, y cualquier problema de inestabilidad puede tener consecuencias, desde la mala octavacion de la guitarra, hasta la rotura del zocalo.
