entre esos dos me quedo con el EHX que tiene True Bypass (y el otro no). Si quieres un delay que haga muchas más virguerías por un poco más de precio tenes el Memory Boy.
Buen apunte! No sabía que el GarageTone no es true bypass. Es una importante diferencia entre los dos. El Memory Boy lo probé y me saca un poco de quicio su chorus: no conseguí hacerlo funcionar correctamente... Muchas gracias.
#3 Si te sirve de ayuda, cuando uso la modulación en el deluxe memory boy lo hago con un rate bajo y un depth bajo también. En el caso del memory boy supongo que el depth controlará también el rate.
Hola y muchas gracias. Con el Memory Boy creo que hay que elegir entre delay y chorus. Cuando subo el Depth con delay, me salen sonidos raros por todos lados...
