Desafina primeros trastes
Solucionado
Solución elegida por el creador del hilo (Ferk)
Como sea se puede revisar que todo este ok , mástil derecho, que no esté inclinado para un lado, que el puente no tenga algún error en su posición. que la cejilla no este mal,
No digo que esas sean las causas pero todo se puede revisar.
Ademas puedes comparar con otras guitarras,
-10%Epiphone Les Paul 59 Tobacco Burst
-16%Fender Ltd AM Pro II Strat HH
-13%PRS SE Silver Sky Piano Black
LLevarlo a un guitarrero de confianza, ha de revisarse, no la altura al diapasón de la cejuela (que también); sobre todo si no se haya adelantado un poco en cajeado en que se aloja. Esto bastaría si es que antes no daba ese problema, si no, igual hay que corregir la ubicación de esos trastes; que no lo creo en absoluto.
Dices que está octavada.
Sientes que desafina o el afinador no se estabiliza en la nota y se pasa. Porque yo tengo guitarras donde pasa lo segundo, entre mas aguda la nota hasta se pasa un tono la aguja, va y vuelve... pero lo que se escucha no está mal en realidad, Sigo tocando,
Las guitarras no son perfectas.
#4
Starivok escribió:se va más agudo y sigue agudo no vuelve ala nota correcta. Se escucha también al oído .Dices que está octavada.
Ferk escribió:explica esto como en cajeado no lo entendí Bro
Es que lo he escrito como el ojete
En el cajeado, en el que se aloja la cejuela, que por alguna manipulación para cambiar la cejuela se haya ensanchado y haya sido hacia adelante (hacia atrás no importa). Eso ha podido variar la distancia desde la que comienza la cuerda desde la cejuela, se puede notar sobre todo a los primeros tres trastes o así, en los siguientes va desapareciendo, o ,más bien, se nota menos.
Es que si uno la afina al aire y eso esta ok y la guitarra octavada es decir afina ok en el espacio 12, los trastes que están entre medio del espacio 12 y el 1 no deberian estar desafinados,
Lo que pasa es lo que ya expliqué que la cuerda se mueve de su eje para acortar la distancia y lograr cada nota por culpa de la altura de la cejilla y la afinación nunca va a ser perfecta, entre más cerca de la cejilla mas se produce este problema. Todas las guitarras son asi.
El dedo hace bajar la cuerda hasta el traste como un trapecista caminando sobre una cuerda floja. Esto se acentúa y el los primeros trastes ya que la cejilla es mas alta y tira hacia arriba...( la cuerda se deforma mas en primeros espacios)
Todas las guitarras son así y no hay nada de que preocuparse...
Para no tener ese problema hay que tocar el piano
Y no se enreden con el tema de la afinación justa porque los afinadores están hechos para la afinación temperada igual y no para la justa.
Lo que si pasa es que el oído busca la afinación justa y los acordes con quinta o power chords suenan raro en algunas partes de la guitarra donde parece que estuvieran desafinados pero es lo normal. porque la afinación temperada igual sacrifica afinación para que el circulo de quintas cierre en todas las transposiciones,
