Buenas!
Mi pregunta es, por que en la parte de abajo del mástil algunos diapasones sobresalen un poco mas que el mástil.
¿es una razón puramente estética o tiene algún sentido práctico?
Imágenes de ejemplo:
Imagen no disponible
Saludos!
Una explicación perfecta, Gracias!
no necesariamente
yo tengo una washburn con 24 trastes
y el ultimo no queda en el "aire" asi como en la foto que pusiste
talvez yo creo que si pueda ser algo estetico mas que solo por ahorrar esfuerzo en la produccion
#4
...Pero con toda seguridad, todas las versiones de tu guitarra tienen mastil de 24 trastes, así que que se ha diseñado el cuerpo con un bolsillo del mastil apto para ese mastil de 24 trastes. Cuando dr_cinicvs habla de compatibilidad, se refiere al hecho de que hay modelos de guitarra que pueden montar mástiles con distinto número de trastes según versiones. En el caso cocreto de las stratocaster (por poner un ejemplo), pueden montar mástiles de 21 ó 22 trastes, pero el cuerpo siempre tiene el mismo cajeado en el bolsillo del mastil, de esta forma se evitan varios problemas: tener dos programas distintos para las fresadoras CNC, tener stock de dos ruteados distintos de cuerpo; y lo más importante: posibles errores de montaje si por alguna razón se mezclan los distintos stocks de cuerpos. Usando ese voladizo para alargar el diapasón, cualquier cuerpo stratocaster puede montar mástiles tanto de 21 como de 22 trastes.
