Diferencia de volumen entre pastillas en Les Paul
ulrich vantassel
por el 30/07/2010
Le cambié las pastillas a mi Les Paul :P pero, me di cuenta que la del cuello suena mas fuerte que la del puente. Por ahí leí que cambiar la altura de las pastillas cambia el volumen, pero aun así sigue sonando mas la pastilla del cuello :S.
Le puse unas Burstbucker Pro gibson por cierto.
Ustedes que dicen?? es normal??
    482 €
    102 €
David
por el 30/07/2010
No es normal, regulando la altura de las pastillas el cambio de volumen debería ser apreciable.
Baja la altura de la pastilla del mástil hasta que los volúmenes se equilibren, o hasta el ajuste que te guste ;)
avi_bg
por el 30/07/2010
Pusiste 2 pastillas Burstucker iguales o una pareja (modelo neck y modelo bridge)... porque si aun así no se emparejan hay una de estas dos opciones: las dos son iguales, por lo que la de mástil te va a sonar a más volumen... o metiste la pata y pusiste la de bridge en mástil y viceversa, por lo que la de mástil, encima de que por naturaleza de la posición tienen más volumen, le pusiste la pastilla con más salida... así no se van a equilibrar en la vida. Asegúrate de eso antes de ponerte a darle tanta rosca a los tornillos ;)
ulrich vantassel
por el 21/11/2010
ya lo revisé bien!! y puse bien las pastillas :S no podria ser que la pastilla del puente perdió magnetismo??? porque ajusté muy abajo la pastilla del mastil para que se iguale el volumen, y la del puente está lo mas cerca que se puede a las cuerdas.
MrG810
por el 21/11/2010
No puede ser. Avi_bg tiene razón. Es posible que sea un error de Gibson a la hora de identificar las pastillas, o que la del puente no está bien. Es raro, pero si no, no se explica.
