Digitech JamMan Stereo
genocide
por el 14/03/2015
Digitech, en teoria, se ha puesto a la par con Boss en lo que a calidad de loopers se refiere y con esta nueva versión de su modelo Stereo, pretende adquirir una gran cuota de mercado que hasta ahora pertenecia a Boss. ¿Pero está a la altura? Veremos.
Lo primero que nos encontramos al sacarlo de la caja es una carcasa robusta de metal con cuatro pedales que proporcionan mucha comodidad para cambiar con certeza presets, grabar o disparar según nos plazca.
Que todo el pedal sea del mismo material también ayuda a que la limpieza sea fácil ya que no encontraremos engorrosas superficies de goma de esas en la que la suciedad se queda incrustrada.
Las cinco ruedas superiores nos servirán para controlar el volumen del loop, el volumen del básico e inútil metrónomo (luego profundizaremos sobre el tema) el compas, entrada del micrófono y entrada del instrumento. Fáciles de usar y bien señalados.
En medio nos encontraremos los botones de grabar, borrar, tipo de tempo, reverse mode, etc.... Multitud de opciones a la altura del looper más exigente.
Los botones cuadrados de plástico duro cumplen perfectamente su misión.
Por detrás veremos las amplias opciones que trae tanto para su conexión en estereo o mono, uso para vocalista con su correspondiente entrada de microfóno, footswitch para pedal de expresión, conexion usb para el pc y salida para cascos. Muy útil esta última opción ya que te permite tocar y loopear sin tener que conectar el ampli.
Y sobre todo, la expansión de memoria a traves de una tarjeta sd con la cual, el tiempo o cantidad de los loopers no supondrá ningún problema ya que de fábrica solo cuenta con 35 minutos de grabación y 99 bancos de memoria.
Por contra, no tiene puerto midi lo que castra sobremanera las posibilidades del producto.
La calidad de grabación es alta. La tipica en calidad cd con todas sus características pero no podremos grabar varias capas sin perder calidad y llegar a la inevitable bola de sonido que se crea tarde o temprano.
A partir de la tercera o cuarta capa, ya se va notando pero eso es algo lógico y pasa con cualquier looper.
Su sistema de detección de sonido permite comenzar a grabar nada más detectar la primera nota o puedes grabar esperando un compás tras presionar el botón de Record.
En definitiva, cómodo y sencillo de usar.
Vayamos con los inconvenientes.
El programa de conexión con el pc es básico a más no poder y no se puede editar ningún parámetro. Solo sirve para escuchar los loops por el pc, ponerle nombre a los loops e importar/exportar archivos en fomato .wav
Esto tampoco sería un gran problema si no contase con su gran hándicap.
La total ausencia de un metronomo.
Solo podremos establecer los BPM con el pedal de tap tempo. Antes de comenzar a grabar´el sistema detectará el tempo transmitido con el pie y esa será la velocidad con la que se grabará los loops correspondientes. Para grabar en casa tus lineas y tus loops, basta y sobra pero es un sistema catastrófico para un directo.
Este sistema es útil para cantautores, como se ve en la multitud de videos que pululan por la red pero intentar hacerlo en directo con una banda es sencillamente imposible ya que nuestro pie nunca irá a idéntica velocidad que el metrónomo del batería e inevitablemente iremos a destiempo.
Sí, se puede tocar sin claqueta (no queda más cojones, de hecho) pero esta opción es casi igual de inútil que la anterior aunque menos chapucera ya que se puede rectificar la velocidad antes de grabar o disparar el loop y el loop obrará de metrónomo para esa parte de la canción.
Un despropósito de proporciones épicas ya que su uso profesional queda descartado y no sirve más que para enredar en casa.
El servicio técnico o post-venta contesta rápidamente por mail todas las dudas aunque no soluciona la basurilla de cacharro que se han cascado los
"ingenieros"
En cuanto a la fiabilidad del producto, diré que tras tres meses de uso, se dejó de oir la guitarra de linea. Grababa lo tocado pero no oias lo que estabas grabando.
    1.249 €
daniguner
por el 03/03/2016
Joder... parecía una buena opción...
Ismael
por el 03/03/2016
Que decepción , le tenía mucha fe al pedal este
chorder
por el 03/03/2016
Pues yo lo tengo para enredar en casa hace casi un año y no me ha dado problema alguno...la verdad que estoy muy satisfecho con el producto.
Saludos!
DiegoGearManiac
por el 29/03/2016
Cuales son las ventajas del Boss de la misma gama respecto a este?
Armonia Baneado
por el 27/06/2016
¿Que es claqueta y chapucera?
En base a lo planteado por el autor quisiera consultarle si es que existe la posibilidad de grabar loops sin establecer parámetros metronomicos con el pedal. O siempre se esta condicionado a la métrica de compases que permite grabar el artefacto.
Tengo que saber si existe la posibilidad de tocar algo y que pueda repetirse como bucle siendo simplemente lo que yo grabe en base a lo que yo toco sin estar condicionado a respetar el tempo y compás que marca el artefacto.
Muchas gracias.
genocide
por el 27/06/2016
Muchas gracias.
Claqueta es otra forma de denominar al metrónomo.
Y en cuanto a chapucera, me refiero al método horrible, incomodo y sobre todo, inexacto, de introducir y ajustar los BPM.
Puedes grabar y disparar perfectamente sin compás o tempo alguno. Basta con poner a 0 el knob de rythm level para que no suene el metrónomo y listo.
Armonia Baneado
por el 27/06/2016
Muchas gracias por responder.
Efectivamente, es como usted dice que estuve probando utilizarlo y parece que funciona, solo me quede pensando lo molesto que puede ser ver que quede titilando el led de tempo en el pedal, que aunque este el volumen en 0 la luz igual titila. Digitech debería haber pensado en un botón para anular el metrónomo como opción.
Tuve la suerte de adquirir este producto usado en el día de ayer y estoy aprendiendo a utilizarlo rápido. Es un efecto complejo que requiere mucho tiempo de uso hasta que uno lo conoce para tomarle confianza y aprovecharlo.
Me encantaría estar toda la semana jugando con esto pero voy a tener que intercalar su uso entre todas las obligaciones que tengo por lo que no es tan fácil ir conociéndolo. Esa es la principal dificultad con estas cosas.
Dejo una observación para que comparemos la realidad económica entre España y Argentina ya que estoy en Buenos Aires, piensen que en promedio actualmente por este producto usado están pidiendo 300 Euros, y nuevo vale 450 Euros. Desconozco cuanto vale en España actualmente, seria bueno compararlo.
Por otra parte supongo que usando este efecto con el volumen en 0 no puede ser imposible utilizarlo en directo con otros músicos, el tema seria poder borrar o detener el loop en medio de la ejecución si es que uno quiere preparar otro para no estar toda la canción con el mismo. O directamente preparar un par durante el tema o poder modificar uno mientras se agrega algo mas, Bueno, ese es uno de los próximos pasos, ir pensando como implementar su uso en directo con otros músicos.
Muchas gracias por su atención y espero no sea molestia si en estos dias vuelva a hacer alguna consulta respecto al uso del pedal, seguro surgirán mas dudas. Seria bueno que se animen a comentar todos los demás usuarios que conozcan el producto y puedan sumarse a esto.
Raf Z
por el 31/03/2017
Hola Genocide;
Yo también lo tengo y el asunto de los bpm sí que raya un poco. Yo no tengo el pedal que, según dicen las instrucciones, puedes variar las bpm sobre la marcha. ¿Has tenido oportunidad de usarlo? Gracias y saludos
genocide
por el 04/05/2017
Raf Z escribió:
Hola Genocide;
Hola RafZ.
Perdona por tardar en contestar pero es que no me he logueado últimamente y lo acabo de ver.
No, no he probado ese pedal que comentas. Me ha llamado más la atención una "chapucilla" que ha realizado un usuario por mediación de una caja con conexiones electrónicas con la cual conectas un metrónomo y el Jamman lo detecta disparando exactamente a ese tempo. Pregunté a un electrónico para que me lo hiciera y me presupuesto 120€, casí como el Digitech por lo que descarté esa opción.
El pedal que comentas tiene pinta de ser una opción similar al tap tempo que viene incluido con el jamman.
Saludos¡¡¡
manusonic
por el 04/06/2020
Acabo de leer el "extenso" artículo del autor sobre este pedal y....
No sé si será que Digitech la ha cagado al sacar esta versión del que os muestro en la foto, pero yo tengo este (el modelo anterior)
y os puedo asegurar varias cosas que se contradicen un poco con lo que plantea el experto.
1º Si tiene metrónomo. Cierto es que la velocidad no la regulas "numéricamente". No hay ningún display de velocidad. La ajustas de oido. Pero lo tiene
y puedes introducir tus ritmos MEDIDOS A LA PERFECCIÓN y utilizarlos luego a modo de metrónomo con lo que haces finalmente lo que te da la gana, ya que
puedes preparar una pista con un simple toque de palillos a 135 por poner un ejemplo.... Y hop! Ya tienes el 135 a tus pies.
2º Cuando grabas loops, los enlaza a la perfección porque aunque no lo cortes con un pisotón con mucha precisión, él solito te lo ajusta perfectamente.
3º Yo he probado a "retroalimentarlo" con otros loops pregrabadas previamente por otros dispositivos, como si estuviese informándole tocando en directo y lo graba con
la misma calidad que si estuvieses tocando directamente con tu guitarra. De esta forma, lo puedes utilizar como un banco de datos, de bases de todo tipo para llevartelas
y conectarlas a cualquier sistema de salida de sonido sin andar con el puto PC a todas partes.
4º Es un cacharro (como todos los de Digitech), con un acabado y solideces impresionantes y BOSS (la marca! para algunos; la que abarca mucho y aprieta poco) perdió
el culo en su momento sacando su Loop Station para competir directamente con el Jamman que fue la primera estación looper seria del mercado.
Yo lo tengo desde hace ya más de una década y ni falla, va como un tiro y conozco a mucha gente que lo utiliza en directos. Evidentemente no para improvisar sobre
la marcha, sino como apoyo con elementos preparados para reforzar sus actuaciones o simplemente sustituir y simular a músicos no presentes, que será lo que la mayoría
de los que leen el post van a hacer. O es que váis a comprarlo para hacer un bolo y usarlo "al vuelo". A que no.
Que lo sepáis.
pinx
por el 04/06/2020
#11 Coincido contigo. Yo también tengo la version antigua del jamman y me va perfecto. De hecho también tengo el de boss RC30 y, a la hora de cuadrar los loops y hacer los cortes, el jamman me parece más preciso que el boss. Lo único que me parece mejor del boss es la calidad del sonido cuando reproduce los loops.
