Digitech Whammy, y otras dudas
green456
por el 11/06/2009
Hola que tal, podría alguien, por favor, explicarme para que sirve este pedal, si vale la pena incorporarlo a tu pedalera, en que contexto o estilo musical es más idóneo, ventajas, inconvenientes.... todo lo que podais contarme.... Tambien que pedales producen atmosferas tipo teclado (Tipo lo que hacía Vernon reid en el tema nothingness de living color) y que pedal u objeto (le vi a eddie vedder en una cancion poner un trastito encima de las cuerdas y le producía un acople u harmónico continuo) produce feedback o acople, sin necesidad de colocar la guitarra cerca del ampli, un acople a voluntad, que dure lo que uno quiera, etc...... Muchas gracias y hasta otra...
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
    482 €
d7diego
por el 11/06/2009
Saludos...
Mira si quieres saber que es ese trastito que da un sonido continuo se llama E-Bow, lo que hace es mandar un pulso electromagnetico que hace que la cuerda vibre todo el tiempo, el intro de with or without you de U2 originalmente fue echo con ese aparato... despues the edge encontro muchas formas de logralo sin eso...
Y hablando de U2 escucha la cancion Even Better Than The Real Thing, ese eintro de guitarra usa el Whammy, y basicamente lo que hace es bajar o sibir octavas, progresivamente segun vas moviendo el pedal de exprecion... si buscas la foto de ese pedal puedes ver como se puede configurar para bajar una octa o bajar dos o subir una, ect...
A mi me gusta mucho ese pedal pero se que no le daria mucho uso si no en siertas ocaciones muy precisamente, pero eso depende de cada quien y su estilo musical, yo lo veo mas como para hacer solos "puyuos" asi como decimos en mi pais...
Suerte y te recomiendo que pruebes ese Whammy
green456
por el 12/06/2009
muchas gracias por contestar, me has ayudado mucho.... Un saludo
freak_insane
por el 13/06/2009
el whammy es un juguete muy divertido
púes en pocas palabras te sube octavas te baja octavas, te dropea, tiene chorus,
es muy bueno.
lo malo te cme mucho tono y mata la nitidez al no ser bypass.
asphix
por el 13/06/2009
Concretamente la gracia del pedal es que al tocar una nota y dependiendo como lo tengas configurado puede hacer que al usar el pedal te cambie la octava de la nota que tocas y hace que parezca un chillido, como si fuera un armonico mas o menos...
rafaperry
por el 12/08/2009
a mi me encanta el pedal, cambio de afinacion con el, jeje
se puede bajar un tono completo, a veces bajo la afinacion medio tono nada mas, luego la bajo toda hasta si(B) tiene chorus, armonizacion que es muy util en los solos o como juguetito extra, sirve para todo esa cosa, a veces saco canciones de bajo gracias a el
eha
por el 13/08/2009
Pues ya que a quedado claro lo del whammy, yo ye voy a ayudar con lo de los pedales de "sonido teclado". Nose exactamente a que te refieres pero me imagino que te referiras a el efecto sintetizador. Hoy por hoy, creo que no hay muchos pedales que tengan efecto sintetizador y suelen ser bastante carillos. UNo de los mejores para mi es el de electro harmonicsv(micro synth), es bastante caro, asique hay otro mas asequible, pero mucho menos completo que es el que saco digitech ( Expresion Factory ) que inclulle el efecto the "synth" entre otros (wha, whammy...). Tambien se puede encontrar el Space station( XP3000 ) original de digitech , que es un pedal sintetizador ( con pedal de expresion) pero ya no se fabrica y es dificil de encontrar ( igual por eBay...). te dejo un par de videos para que los checkes.
Digitech EX-7 (expresion factory)
Digitech XP3000 ( space station)
En este prueva el efecto de sintetizador al principio del video.
EHX micro synth:
El mejor para mi gusto, y el mas caro ;)
espero que te sirva.
