Doble armonía de Iron Maiden
hedgz
#1 por hedgz el 11/12/2009
hola que tal bueno me gustaria que alguien me explicara detalladamente como va eso de la doble armonia, segun se iron maiden es una banda pionera en este tipo de armonia, pero se referiran al uso de dos guitarras???
saludos
    1.249 €
  • -19%
    479 €
davr
#2 por davr el 11/12/2009
Se puede armonizar en terceras, quintas, octavas... etc etc
Iron maiden suele hacerlo en quintas o terceras, osea que una guitarra toca una melodía y la otra toca una nota que este una quinta (o tercera) mas aguda o grave.
Esto es que uno hace Mi y el otro hace Si, uno hace Fa y el otro hace Do (armonizacion en quintas).
O si armonizas en terceras si haces por ejemplo Do, la segunda guitarra debería hacer un Mi (armonizacion en terceras).
Y si no usa el oido, que falla menos que la teoria. :brindis:
rayn
#3 por rayn el 12/12/2009
Si, es justo como dice DavR, pero cabría decir que has de hacerlo siempre dentro de la escala, es decir, si estas en Do Mayor, y la melodía pasa por la nota re, al armonizar, tendrías que ajustar el Fa# a Fa, para que estuviera dentro de la escala, bueno, almenos así me han enseñado a mí;)
davr
#4 por davr el 12/12/2009
En realidad en ocasiones puedes salirte de la escala y no suena mal pero todo depende de como sea la cancion, lo mejor es usar el oido y tocar lo que mejor suene aunque aplicando estrictamente la teoria lo tienes que hacer como dice rayn. :brindis:
hedgz
#5 por hedgz el 14/12/2009
gracias por la explicacion y yo que pensaba que se trataba de una octava mas abajo una guitarra de otra
Andrés_Gándara
#6 por Andrés_Gándara el 14/12/2009
Una aclaración, más que armonizar por terceras y quintas, se hace por terceras y sextas, ya que armonizar melodias a dos voces por quintas te va a dar un aire gregoriano y no creo que sea lo que buscas.
jzguitar
#7 por jzguitar el 14/12/2009
estudiá escalas modales. saludos.
edgar_rg Baneado
#8 por edgar_rg el 14/12/2009
Oigan y si armonizas en 5tas por ejemplo, en una escala mayor seria el 4to y 7mo grado 5tas disminuidas??
Andrés_Gándara
#9 por Andrés_Gándara el 14/12/2009
No, sería una cuarta aumentada (que viene siendo lo mismo pero con otro nombre). Siempre para un intervalo debes pensar primero la distancia entre los grados (tercera, quinta, sexta, etc) y después la calidad (mayor, menor, justo, etc).
Entonces primero cuentas del 4to al 7mo y sabrás que es una cuarta. Después cuenta a cuántos tonos o semitonos de distancia se encuentra y podrás determinar si es justa, aumentada o disminuida.
Sí existe un intervalo de quinta disminuida en la escala mayor, y sería la inversión del intervalo que propones, es decir, del 7mo al 4to. Al hacer las cuentas, en éste caso si vas a obtener una quinta y va a ser disminuida, y es la que caracteriza al acorde disminuido (7mo grado).
nico_12
#10 por nico_12 el 14/12/2009
jaja , muy interesante el hilo :D no habia leido sobre eso de maiden.. AGUANTE MAIDEN !! XD
hedgz
#11 por hedgz el 17/04/2010
perdon por la tardanza pero muchas gracias a todos los que me falto de agradecer por sus respuestas saludos!!!
darioguitarro
#12 por darioguitarro el 17/04/2010
Ese tema de los Intervalos y su valor es complicadisimo....Ponganse las pilas hay......es muy importante...
Maiden utiliza no solo armonias en als guitarras , hasta en la Voz...
