Drop de Digitech no se escucha
Jose Sobrino
por el 19/02/2023
Buenas, tengo un problema con mi drop de digitech. Me lo compre hace 2 dias y no me funciona, lo conecto todo bien, el oedal enciende y todo parece correcto pero cuando pulso el pedal para que suene la afinacion mas baja lo que pasa es que deja de sonar la guitarra. Alguien mas le pasa o sabe como solucionarlo? Gracias
  • -45%
    48 €
  • -25%
    148 €
luishouse
por el 19/02/2023
No lo habrás conectado al revés? No serías el primero y ese es el síntoma habitual.
Jose Sobrino
por el 19/02/2023
No! He probado de las dos maneras y no me va! El orden en que lo tengo (por si acaso) es:
Guitarra al in del pedal - > out del pedal al ampli
Jose Sobrino
por el 19/02/2023
Lo he probado de ambas formas de nuevo por si acaso y nada
Japan5
por el 19/02/2023
Hola.
Has probado los dos jacks por separado sin conectar el pedal (solo con la guitarra al ampli)?
Cuando le das al pulsador la luz pasa de estar apagada a encendida y al reves?
Jose Sobrino
por el 19/02/2023
Hola japan5,
Si, porque los jack son los que uso siempre con la multiefectos y va bien.
Y en cuanto a lo de la luz tambien si, osea todo va correcto la luz se enciende, cuando pulso se apaga, pero pasa eso que no suena si le pulso
rockero02
por el 19/02/2023
¿Lo tienes conectado a una fuente de energía? batería o eliminador
Japan5
por el 19/02/2023
#6
Pues me temo que tu pedal es defectuoso, asi que si solo hace dos dias que lo tienes, lo puedes devolver y que te manden uno nuevo.
rockblaster
por el 20/02/2023
Hola,
no lo estas alimentando con su alimentador original o no estas usando uno que supla la corriente que demanda. Ese pedal necesita al menos 300 mA y no todos los alimentadores tipo power bank entregan ese amperaje.
Orlando Nolasco
por el 05/02/2024
Hola, pudiste resolver eso? Justo me pasó lo mismo a los pocos días de uso
