Duda con bulbos
Harley Benton HB-20R
-11%Boss DD-500
-7%BOSS RE-202 Space Echo
Hombre... UNA válvula matcheada, dificilmente la vas a encontrar, normalmente se matchean por parejas o por cuartetos.
Entre dos válvulas del mismo modelo pueden llegar a haber diferencias bastante grandes, así que si coges dos válvulas de potencia al azar y las pones a trabajar en un push/pull, puede que una de ellas se lleve todo el trabajo; y la otra estaría tocándose los... filamentos. Si tienes muchas válvulas de un mismo modelo y un tube-tester, puedes medirles las características a todas y luego emparejar las que tengan unas características muy similares para que trabajen juntas en una misma etapa de potencia. En eso consiste el matching. Sería interesante que las 6L6 que compres sean una pareja matcheada, lo cual hará mucho más facil el ajuste de la etapa y garantizará un funcionamiento correcto. Si no las compras matcheadas, puedes tener suerte y que tus válvulas sean tan parecidas que funcionen como si lo fuesen; también puedes tener menos suerte y que sean relativamente distintas, con lo que la que tenga una mejor transconductancia trabajará más forzada y se irá degradando más que la otra, hasta que acaben equilibrándose después de un cierto tiempo de uso. Por último, si tienes mala suerte, las válvulas pueden ser muy distintas; y la que tenga mejores características trabajará tan forzada que acabará dañándose en poco tiempo.
