Duda con clave y almohadilla
velvetmirror
#1 por velvetmirror el 07/11/2010
¿Significa que tengo que tocar todas las notas de un determinado acorde un traste más abajo de lo normal?
A ver si alguien me puede aclarar que significa.
    Fender LTD AM Pro II Strat
    1.190 €
Pasando pantalla
#2 por Pasando pantalla el 07/11/2010
Esta almohadilla es el símbolo para los sostenidos y está escrita detrás de la clave de SOL, que es donde se pone la armadura. La armadura en este caso es FA#. La altura que te encuentras con este sostenido es en la nota FA, y por lo tanto significa que debes tocar cada nota FA que te encuentres en el pentagrama como sostenido= FA# (FA sostenido), y todas las demás notas seran naturales.
Para más información te digo que es la tonalidad de SOL mayor, y su relativa menor es MI menor.
velvetmirror
#3 por velvetmirror el 07/11/2010
Vale, me parece que más o menos lo he entendido.
Según pone en esta tabla de equivalencias, el FA equivale a la nota F en inglés, o sea que cada vez que toque un acorde que contenga la nota F (como por ejemplo G7), tengo que bajar un traste en esa nota y el resto de notas que componen el acorde tocarlas igual que antes, ¿no?
Pasando pantalla
#4 por Pasando pantalla el 07/11/2010
Bueno, si tienes G7 ahí el FA sería natural pero si el FA es # entonces tendrías el acorde Gmay7. Supongo que ibas por ahí, ¿verdad?
Es importante que te aprendas esta notación anglosajona ya que te la encontraras prácticamente cada día.:saludo:
En realidad tienes que subir un traste esa nota, sí.
velvetmirror
#5 por velvetmirror el 07/11/2010
Me refería a bajar desde el clavijero hasta el cuerpo, pero si, sería como bien dices subir un traste numéricamente puesto que el primer traste es el que está más pegado al clavijero (supongo).
Gracias, me parece que ya me ha quedado bastante claro.
Pasando pantalla
#6 por Pasando pantalla el 07/11/2010
:D:D Ah, vale!
Sí, aunque físicamente estas bajando la mano en realidad musicalmente estas subiendo, por qué se tocan notas cada vez más ALTAS, y viceversa.
Me alegra que lo tengas claro.:saludo:
velvetmirror
#7 por velvetmirror el 07/11/2010
Sin embargo hay una cosa que no entiendo todavía.
El ejercicio se supone que es para practicar acordes en clave Fa sostenido (o key G).
Ahora bien, de todos los acordes que aparecen en los ejercicios ninguno de ellos usa una nota Fa (equivalente a F en inglés). Los acordes que tienen una nota Fa serían el G7 y el Dm, pero ninguno de ellos aparece en los ejercicios.
Pasando pantalla
#8 por Pasando pantalla el 07/11/2010
Exacto, el acorde de F# sostenido no está, pero sin embargo F# es la 3ªmayor del acorde Dmay o D7. Y si tocaras Gmay7 sería un acorde así: G1ª, B 3ªMay, D 5ªjusta, F# 7ªmay.
velvetmirror
#9 por velvetmirror el 08/11/2010
O sea que en este caso no habría que hacer ninguna variación a la hora de tocar los acordes en los ejercicios que aparecen en la primera imagen. Se tocarían exactamente igual de la forma que indican las dos imagenes posteriores (o también exactamente igual que si fuesen Key C o Do).
Pasando pantalla
#10 por Pasando pantalla el 09/11/2010
Este cuadro sirve tanto para acordes como para modos de la escala diatónica sea cuál sea su tonalidad. Solo debes ponerle la tónica que te interesa y en los demás intervalos te irán saliendo el resto de notas.
T1 2M 3M 4J 5J 6M 7M
T1 2M 3m 4J 5J 6M 7m
T1 2m 3m 4J 5J 6m 7m
T1 2M 3M 4+ 5J 6M 7M
T1 2M 3M 4J 5J 6M 7m
T1 2M 3m 4J 5J 6m 7m
T1 2m 3m 4J 5- 6m 7m
Así obtienes los siguientes acordes de cualquier tonalidad:
Imay7
IImen7
IIImen7
IVmay7
V7 (3ªmay/7ªmen) Dominante
VImen7
VIImen7/5ªdis
Así en la tonalidad de C tienes:
Cmay7, Dmen7, Emen7, Fmay7, G7, Amen7, Bmen7/5dis
Y para la tonalidad de G:
Gmay7, Amen7, Bmen7, Cmay7, D7, Emen7, F#men7/5dis
Si quieres tocar acordes sin 7ª pués suprimes esta nota/intervalo y ya está. En el cuadro tienes las demás extensiones 2ª/9ª, 4ª/11ª y 6ª/13ª
Lo entiendes, ¿verdad?
