eso de subir dos dedos a la ves es cosa de practica,nada mas.a que tempo te empieza a ocurrir?encuentra un tempo lento en el que no te ocurra este problema (lo hagas perfecto)y sube poco a poco,5-10bpm por ves.asi vas subiendo,hasta que te topes con el tempo en el que empiezan los problemas.quedate en ese tempo un tiempo,hasta que te salga bien.intenta analizar lo que haces.
Como dato, cuando vas de la 6ta vuerda a la primera se dice que estas ascendiendo, cuando vas de la primera a la sexta estas descendiendo, basicamente se trata de que asciendes cuando vas hacia sonidos agudos, y al contrario, al ir hacia sonidos graves desciendes...
Si tienes problemas para tocar los ejercicios rapido, es mejor que los sigas practicando despacio, a una velocidad comoda que te permita digitar bien, sonar bien, y sobre todo que te sea comodo tocar a esa velocidad, conforme vayas mecanizando los movimientos podras tocar un poco mas rapido...
No hace falta cambiar el metrónomo a mitad del ejercicio, hazlo de grave a agudo menos veces y te curras más el otro de agudo a grave aunque sea más lento. Está claro que puedes hacer la mitad 1234 todas las veces que quieras seguidas y luego cambiar a 4321 todo seguido, date cuenta que así ejercitas en todo caso hasta mejor.
No estoy nada seguro de esto, pero tal vez te sirva este otro ejercicio de ayuda y creo que así este de 1234 te saldrá más fácil:
e -------
b 1-4-3-2
g -------
d -------
a 3-2-1-4
E -------
Los dedos que hay que poner son los mismos que los trastes. Se hace con púa y tercer dedo a la vez. Y luego se hace también avanzando por todo el mástil medio tono más agudo, es decir un traste más allá. Con los dedos igual. Mejor explicado cuando acabas con dedos 2 y cuatro, lo repites con los dedos 1 y 3 y vuelta a empezar, cada vez hasta que llegas al final del traste.
Gracias por las respuestas. goldinix, probaré el ejercicio a ver qué tal...
Mi maehchro lo llamaba la araña, y también está muy bien para esas ocasiones en las que estás aprendiendo una canción y tienes que dar toque de púa y con el tercer dedo a la vez.
