Llevo 8 meses con la guitarra y bueno... Me encuentro que no sé como hacer el SI con cejilla en el 2o traste por ejemplo. Me cuesta mucho que me suene la 4a cuerda, me tengo que detener mucho a poner los dedos para que me suenen las 5 cuerdas en este caso. Utilizo los dedos 1 para la cejilla en el 2o traste y los dedos 2, 3 y 4 para las cuerdas 4a, 3a y 2a respectivamente en el 4o traste. Hay quien me ha dicho que debería acostumbrarme a pisar dos cuerdas con un solo dedo al hacer el SI o el LA, por ejemplo dedo 2 pisando cuerdas 4a y 3a pero me cuesta porque no soy muy flexible.. Como lo haceis vosotros? Debería acostumbrarme de esa manera? O es falta de practica el que me cueste que suene la 4a cuerda?
Duda SI con cejilla
tc electronic DC30 Preamp
Harley Benton DNAfx GiT
lo haces bien solo practica mas, eso de pisar dos cuerdas con un solo dedo es para hacer barridos o swep picking que de seguro luego llegaras a practicar tambien, pero para hacer solo acordes como lo has dicho esta bien, la cejilla con el dedo 1 y los dems dedos para una cuerda respectivamente.
lo de un dedo para dos cuerdas también se usa para acordes, pero no precisamente par un acorde menor con bajo en la 5ta cuerda.
solo debes practicar mas.
Hombre... este acorde esta jodidillo el mamón. Pero a base de practica irás cogiendo mayor velocidad. Yo un ejercicio que hago para potenciar la cejilla es hacer la siguiente progresion con grave en la quinta cuerda:
Mi menor/ Re mayor /Do mayor-------- Trastes 7/5/3 esos son las tonicas en la quinta cuerda. Entonces te haces un ritmito de manos derecha y vas tirando, conforme te veas mas comodo sube el tempo, al final ya veras como ni te das cuenta de la flexibilidad que vas ganando.
Otra manera que tengo de hacerlo, si es con distorsion sobre todo es hacer la cejilla en el traste 2 con el dedo 1 y con el tres tapo las cuerdas dos tres y cuatro, haciendo otra cejilla. Pruebalo, es comodisimo si te pilla un poco corto de elasticidad aunque es mucho mas sucio.
Espero haberte ayudado
Siempre, siguiendo lo que dijo Kambor, la rapidez, comodidad, técnica y soltura la da el pulgar. No lo coloques arriba, como agarrando el mástil, sino, más bien, colócalo lo más abajo o al centro de atrás del mástil que puedas. Así la posición de la mano es más cómoda, dejando más libres los demás dedos.
Otra técnica para ir ganando más fluidez!! primero toca sentado y cuando lo domines, toca de pie. Así no "aprenderás mal".
Finalmente, tocando de pie, coloca la guitarra cerca a tu cuerpo y conforme vayas ganando fluidez, ve bajándola poco a poco en altura soltando tu correa. Así no solo tendrás fluidez sino que te verás super chulo y las groupies aclamarán tu nombre.
Comprobao!
Comprobao!
Ethereal escribió:Grácias chicos! De coña este ejercicio, ya iré provando haver si voy cogiendo un poco de soltura y que me vayan sonando mejor los acordes en esta posición, grácias hector!
en vez de poner cejilla con el 1er. dedo, presionar solo la prima y los restantes dedos en su lugar y tener cuidado de no tocar la quinta y el bordon con la mano derecha. Es una forma muy inglesa de tocar la guitarra.
