Joder que cacharro, esto casi toca solo...je,je.
Bueno en serio, no tiene porque, este aparatejo, por lo que cuesta debe de estar preparado para trabajar con todos lo pedales que quieras, imagino que solo tienes que cogerle el punto a la configuracion, imagina tener que ajustar los potes cada vez que pisas el chorus, la distor, etc... sería de locos.
De todos modos no he tenido el gusto de probar este aparatejo, pero tiene muy buena pinta.
Verás, yo uso el ISP DECIMATOR junto con bastantes pedales y te puedo asegurar que es la mejor puerta de ruido.
A ver, yo la tengo puesta por el loop de efectos para que se coma también el ruido de la distorsión del ampli, y entonces regulo de modo que quite el ruido "en condiciones normales", y luego ponga los pedales que ponga no pasa absolutamente nada.
Tu problema me parece a mí que viene por el mal uso de los otros pedales, puesto que has dicho que usas compresor y distorsión simultáneamente...... eso multiplica el ruido una barbaridad.... según qué distorsión utilices puedes meter compresor y a veces no. Piensa que la distorsión ya comprime la señal, con lo que estás comprimiendo dos veces, y si además le das más gain al compresor, sube el ruido muchísimo y aquí viene el problema.
Yo uso varias saturaciones, y sí que las comprimo, hasta que llego a la distorsión pura y dura y aquí ni se me ocurre usar compresor, porque hace un ruido bestial, y te hablo de pedales buenos... y mi compresor es un Carl Martin que vale un pastizal jeje
Espero que te sirva de ayuda, compañero.
Hola, buenas tardes
Espero me puedan ayudar
Me compre el ISP decimator el normal
Y me come la distorsión yo mezclo así
Guitarra , wah, over drive como booster
ISP decimator y distorsión en un canal limpio
Lo conecto al return del ampli sin mezclar con el ampli
Y me come la distorsión y los acústicos me cortas las notas prolongadas
Igual desde la otra pero escriba sería
Equalizsdor - distorsión - ISP - over drive y wah wah igual me come la distorsión
Ocupo equalizsdor boss - la distorsión MXR dimedistorsion - over drive es el berseker de zakk wylde y el wah wah de dime con cables dimarzio y la fuente de poder es un rocktron
Ojalá me puedan ayudar
Creo que el ISP debe no llegar a la mitad?? Porqué ahí lo ocupo
Si lo coloco en menos no quita poder , pero mete un armónico como campaña
La guitarra es una Ibáñez rg 350 con cápsula evolution bridge y una liquidfire en neck
De ante manó gracias lml
Te aconsejo que utilices el buscador y leas hilos acerca del orden de los pedales, ya que, aunque no hay un orden único ni perfecto, me parece que tienes liada una buena.
Después de eso te comento. El lugar lógico de un supresor de ruido como el Decimator, es después de los pedales que hacen ruido. En el caso de tus pedales, un orden más o menos lógico sería ecualizador-wah-overdrive-distorsión-decimator.
Si dices que el decimator te come la distorsión, tendrás que bajarlo. En los supresores de ruido hay que buscar el punto para que no meta ruido, pero que no se coma el sonido o sustain. Yo por ejemplo lo pongo al final de la cadena y tengo pedales de modulación como un trémolo y un delay. Si subo mucho el decimator, se come la cola de sonido de estos pedales.
Es preferible soportar algo de ruido, pero no comerte el sonido.
