Duda sobre escalas pentantonicas
fede_bordolino
#1 por fede_bordolino el 20/08/2010
Hola amigos que tal? es mi primer post en el foro, asi que aprovecho a presentarme.
Bueno, tengo varias dudas asi que vamos por partes.
1) Cuando armo una escala pentantonica se que tengo sacar la 1ra, 3ra, 4ta, 5ta, 7ma nota, pero de la octava o de la escala? por ejemplo si quiero hacer la pentanica menor de Mi, tengo que usar Mi, Sol, La, Si y Re o Mi, Sol#, La, Si, Re#?
2) Se puede tocar una pentantonica menor sobre un acorde mayor, es decir se puede tocar la pentanica menor de SOL. Y viceversa, la pentantonica mayor de Sol menor?
Desde ya muchas gracias, Saludos!
    PRS SE Silver Sky Piano Black
    777 €
  • -8%
    959 €
  • -19%
    349 €
asphix
#2 por asphix el 20/08/2010
Si tienes la formula esta se aplica ciclicamente, no tiene que cambiar, si tienes E-G-A-B-D, continuas con la octava exactamente igual, E-G-A-B-D-E-G-A-B-D...
Prueba como te resuelve usar la pentatonica en un acorde mayor, muchas canciones de rock & roll tienden a ir sobre progresiones mayores...
rockolavr
#3 por rockolavr el 21/08/2010
La escala pentatónica MAYOR se resume sacando el 4° y el 7° grado de la escala Mayor de la que quieres sacar la pentatónica.
Ejem: de Do
Escala Mayor: do - re - mi - fa - sol - la - si
Escala Pentatónica MAYOR: do - re - mi - sol - la
La escala pentatónica MENOR se resume sacando 2° y el 6° grado de LA RELATIVA de la escala que quieres sacar la pentatónica.
la relativa es el 6° grado de la escala mayor de cualquier nota.
Por ejemplo, de Do (do,re,mi,fa,sol,la,si) es La.
Entonces,
Escala Mayor de LA: la - si - do - re - mi - fa - sol
Escala Pentatónica MENOR de Do: la - do - re - mi - sol,
en orden seria: do - re - mi - sol - la.
Respecto a tu segunda pregunta,
La escala pentatónica mayor de LA es la Pentatónica de LA mayor
La escala pentatónica menor de LA es la Pentatónica de LA menor.
Sobre los acordes depende de la canción y la armonía de ésta.
Te recomiendo, si recien estás aprendiendo que busques (en YouTube, puede ser) BackingTracks de, por ejemplo, la pentatonica de La menor, que es la más usada y empiezas a improvisar o simplente tocando las notas de esa escala.
Te adjunto las posiciones de la penta menor para que te ahorres un poco de tiempo:si:.
Y eso es todo :)
Ojalá sea de tu ayuda.:saludo:
pentatonicas.pdf
fede_bordolino
#4 por fede_bordolino el 07/09/2010
Mil gracias amigos.
