Se trata de la resolucion de entrada y salida de algun dispositivo de audio. Se podria hacer analogía con los megapíxeles de las camaras digitales, donde cuanto mas MP, mas detalladas las imágenes.
La frecuencia de una onda (f) es la medida de cuán frecuentemente el punto completa un ciclo de su movimiento. En otras palabras, la frecuencia es el número de ciclos de las ondas, completado por un punto a través de la onda en un periodo de tiempo. La frecuencia se mide en ciclos por segundo, o hertz (Hz). Si el período de una onda es de 10 segundos (por ejemplo, le toma 10 segundos a la onda completar un ciclo), entonces la frecuencia es de 0.1 Hz. En otras palabras, la onda completa 0.1 ciclos cada segundo.
Si tu tarjeta puede "oir" hasta 192 khz, quiere decir que si le entregas una onda con esa frecuencia, va a ser capaz de captar todos los detalles, aunque nuestro oido sea incapaz de percibirlos
![:rolleyes: :rolleyes:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/rolleyes.gif)
. Lo mismo con la salida, si le metes 192, por el otro lado va a salir 192 xDD, o sea, sin ninguna clase de
aliasing...
Luego explico lo de los bits que ando liado...
