Duda sobre push/pull
![ezequielrock](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
Harley Benton DNAfx GiT
-30%Taylor Academy Series 20e
![Camagroc](https://users.soniccdn.com/images/130/366249_qhb70.jpg)
Muy buenas, Bienvenido al foro ezequiel
Un push pull es un potenciometro que además de cumplir su función normal, se puede estirar para fuera, funcionando como un commutador de dos posiciones.
Puede servir para muchas cosas, depende de como esten hechas las conexiones. Los hay para hacer canvios de fase, para cambiar de circuito en paralelo a circuito en serie, para añadir una pastilla de forma independiente, y todo lo que te puedas imaginar que se pueda hacer con switch de dos posiciones.
El push-pull es una solucion estética muy recurrente si no se quiere agujerar el cuerpo o el golpeador de la guitarra.
Seguramente en tu caso el push-pull debe ser para partir una o las dos pastillas humbucker a pastilla simple. Te ofrece más versatilidad. No suena como una telecaster, pero de resultado.
Pruebala y verás.
En éstas dos fotos de mi antigua Ibanez Prestige SA2020XAV se ve el pote de volumen (el de más p'arriba) en las dos posiciones del pushpull:
![f43e695226efd221a885bcfe8538f-1231531.jpg](https://statics2.soniccdn.com/images/lazy-placeholder.jpg)
En el caso de ésta guitarra, el pushpull servia para pasar de doble a simple las dos pastillas humbuckers a la vez.
En mi Gibson SG Faded, también tengo 2 pushpulls en los potes de volumen. En la foto, el de la derecha està abajo, y el de la izquierda està arriba:
Imagen no disponible
En éste caso, el pushpull del volumen de la pastilla del puente cambia el cableado entre las dos pastillas de paralelo (que es lo normal) a serie. Y el pushpull del volumen de la pastilla del mástil cambia el cableado en fase (que es lo normal) a fuera de fase, rollo brian may...
Pruebala y verás.
![3d747a9d91747bb29c1c6213004cf-1231531.jpg](https://files2.soniccdn.com/imagecache/5ff/3d747a9d91747bb29c1c6213004cf-1231531.jpg)
![f43e695226efd221a885bcfe8538f-1231531.jpg](https://files2.soniccdn.com/imagecache/8a6/f43e695226efd221a885bcfe8538f-1231531.jpg)
