Entiendo que este problema lo tienes solo para los acordes y que con digitación no te pasa. Bien, 1º apoya la mano sobre una mesa con la palma de la mano mirando hacia arriba; trata de tener la mano lo más relajada posible y fíjate en la curvatura de tus dedos. Esa curvatura es la que tienes que intentar mantener sobre la guitarra la mayor parte del tiempo en que estás tocando, porque hay que tocar lo más relajado posible.
Para ello, cuando te ocurra lo que comentas, trata de subir el antebrazo-muñeca con la intención de generar esa curvatura, acercándola a la parte inferior del mástil (1ª cuerda).
De todos modos, yo sospecho que eso te ocurre porque tienes mucha dependencia en ese dedo (los movimientos que haces con los dedos 2 y 4 están afectados por el 3, y viceversa). Para ello hay un ejercicio muy bueno:
- Coloca todos los dedos en la 3ª cuerda, cada uno en un traste (en trastes consecutivos, por ej. del 5 al 8). Y ahora con el dedo 3 tienes que irte a la cuerda 6 e ir bajando cuerda a cuerda hasta llegar a la 1, pulsando con la pua para que suene cada cuerda, después vuelves a subir hasta la cuerda 6 pero todo ello sin pasar por la cuerda 3. Ninguno de los otros dedos se pueden mover ni levantar durante el ejercicio, y si lo hacen, vuelta a empezar.
Dices doblar hacia fuera entonces? Pues si no puedes, no puedes. No pasa nada, hay formas alternativas de hacer los acordes. Simplemente no podrás poner cejilla con el tercer dedo. Ese es el problema no?
Tendrás que tocar el acorde cejilla tipo LA con los dedos 1,2,3 en las cuerdas 5,4,3 respectivamente. Para las quintas, usar los dedos 3, 4;
En otras ocasiones, si te pierdes alguna nota, no pasa nada.
Cuando tocas licks con double stops tienes problemas también? Eso puede ser más problemático me imagino, pero nada del otro mundo.
Las técnicas se pueden adaptar, no pasa nada.
Ya entiendo, a mi me resultaba muy incómodo también y descarté hacerlo así, utilizo otros dedos y arreando.
Y hay alguna manera de que pueda tocar esta parte?
e------------------x-----------------
B--12h13-12---x----9h10-9----
G--12------12---x----9------9----
D--12------12---x----9------9----
A--10------10---x----7------7-----
E------------------x------------------
Sin poder "cejillar" con el tercer dedo, lo veo imposible tocar
Se puede sin cejilla. Yo no lo haría así pero se puede perfectamente.
La forma más fácil de tocar esta parte sin embargo sería omitir la nota más grave(la fundemantal) y tocar con cejjilla con el dedo 1 las tres notas. Suena bastante parecido y si no tocas sólo, puede incluso ser preferible. Así el hammer-on lo puedes hacer con el dedo 2 o dedo 3, como prefieras.
Al final lo bueno sería saber ambas formas porque cada uno te permite hacer diferentes adornos/movimientos.
