Los toneport forzosamente requieren estar conectados a una computadora, asi es que tendrias que moverla como parte de tu equipo, seria mas recomendable tener un pod xt o x3 y comprar su complemento de pedal para usarlo en vivo y cambiar sus presets...
totalmente de acuerdo con asphix. el toneport esta muy bien, pero al depender de un ordenador, eres muy vulnerable a cuelgues inoportunos, clicks en el sonido, y al final si quieres controlar el guitar rig o el gearbox con una pedalera, tendra que ser midi y al final el equipo te va a salir por un ojo.
Hola, a ver si alguien me puede ayudar, me pasa una cosa muy rara en el Gearbox, tengo una podx3 live y cuando ando metiendo tonos con el gear, en un principio me va bien, m mete los tonos duales (tone 1 + tone 2) correctamente pero entonces por alguna extraña razon que no llego a comprender (lo unico que he estado haciendo es provar el tono, como mucho provar cada uno por separado y en dual) entonces deja de ponerme el segundo, primero pensaba que eran tonos simples pero trato de meter de nuevo uno que ya tengo puesto y seguro que es dual y me mete solo el primero .
Meto los tonos con la opcion Dual tone, y selecciono el banco dnd kiero ponerlo haciendo doble click en el.
Gracias de antemano, si alguien me puede ayudar seria cojonudo pk ando un poco estresado con esto.
Pues si se trata de no comprar dos aparatos te podria ir bien la serie Live, o el pod 2.0, los riñones como comunmente pueden usar una pedalera para cambiar los presets incluso agregarle un pedal de expresion, asi podrias usarlo para grabar en la computadora y llevartelo a tocar, ahora que la serie de piso cuesta un poco mas pero pues vale la pena...
El gearbox no es compatible con el dual tone por eso te elimina el segundo preset...
Mmmmmm, si no es compatible con el tono dual ¿pk tiene una opcion que es cargar tono dual? y mas aun, ¿pk empieza funcionando y cargando los 2 tonos y es al haber cargado un par o tres que deja de hacerlo? Gracias por la respuesta, pero no creo que sea eso.
Igual sera porque no tengo un X3 pero en el gearbox no me permite los dual tone, solo en el farm...
