Dudas sobre la efectos paralelos
-30%Taylor Academy Series 20e
uis que jaleo tienes con los buses y envios...
desde una pista puedes enviar a otra pista o a un bus indistintamente...
un bus se usa por ejemplo para una seccion vocal, donde todas las voces llevan un mismo compresor, entonces para que vas a poner un compresor igual en cada una de las pistas? pues para eso creas un bus con un compresor y envias todas las pistas de la seccion vocal a ese bus y pasan por el compresor insertado en ese bus...
es solo teoria basica, como si fuera una mesa hardware...
y para el envio de pistas, pues igual, envias una a otra y sin problemas, no necesitas crear un bus para un simple envio de una pista a otra...
No se que secuenciador uses, por ejemplo en cubase para hacer eso primero tienes tu pista de audio original, luego creas una "pista grupo" o tambien puede ser una "pista FX", regresas a tu pista original en donde se equaliza y se añade efectos te ubicas en la parte de "envios" si haces click en un slot de esos te aparecera la opcion de usar la pista FX o la pista grupo que habias creado, la activas y le regulas cuanto de señal quieres mandar a esa pista FX, luego de eso te ubicas en la pista fx que creaste y le aplicas cualquier efecto que quieras entonces estara sonando la pista original y la pista fx con los efectos al mismo tiempo
Salu2
Salu2
