Dudas sobre las escalas
xundercover9789
#1 por xundercover9789 el 27/04/2010
por ejemplo en la escala diatoncia se usan solamente la 1 ,2 ,3 ,5 y la 6 donde van los tonos y semitonos de C D E F G A B C
eso va tambien para la escala doble harmonica mayor y menor
porfavor que alguien me ayude
  • -19%
    479 €
marcosgtr
#2 por marcosgtr el 27/04/2010
queee? no entiendo nada de lo que dices.
que quieres decir con esto?
escala doble armónica mayor(arabe)= C, Db, E, F, G, Ab y B
escala doble armónica menor= C, D, Eb, F#, Ab, B y C
pero de verdad no entiendo lo que quieres decir con eso de que la escala diatónica usa solamente los grados 1 2 3 4 5 y 6 ??
xundercover9789
#3 por xundercover9789 el 27/04/2010
me refiero a la escala diatonica
perdon , donde van los tonos y semitonos? ej
C D E F G A B
T T S T T S
eso va tambien para la escala harmonica mayor y menor
cuando me refiero a tonos y semitonos me refiero
tono= 1 tono y semitono= 1/2 tono
xundercover9789
#4 por xundercover9789 el 27/04/2010
me refiero a la escala diatonica ,supuestamente la regla dice que se debe usar
la 1,2,3,5,y la 6
C D E F G A B
T T S T T S
Julio
#5 por Julio el 28/04/2010
Te recomiendo que, aún siendo lo mismo, te acostumbres a llamarle escala mayor, conforme continúes aprendiendo leerás cosas como notas/escalas diatónicas y sus cromatismos y no conviene mezclar.
A lo que íbamos, la fórmula de la escala mayor es 1 2 3 4 5 6 7 y los tonos serían T T S T T T S, esto significa que siempre hay un tono entre las notas excepto entre el tercer y cuarto grado y entre el séptimo grado y la octava, es decir, de Mi a Fa hay un semitono y de Si a Do hay otro.
marcosgtr
#6 por marcosgtr el 28/04/2010
vale, ahora comprendo, vamos a ver.
la formula para la escala mayor es: T T S T T T S
para la doble armónica sería: T, S, Tono y medio, S, S, Tono y medio, S
para la escala árabe (doble armónica mayor) sería: semitono, tono y medio, semitono, tono, semitono, tono y medio, semitono
la escala mayor= C D E F G A B
escala doble armónica= C D Eb F# G Ab B C
escala árabe= C Db E F G Ab B C
espero que te haya servido
xundercover9789
#7 por xundercover9789 el 28/04/2010
mil gracias :)
xundercover9789
#8 por xundercover9789 el 28/04/2010
a mi me gusta mucho la cancion " believe" de lenny kravitz pero no se en que
escala el la toca ,me gusta como toca slash pero tampoco no se cual escala
el toca necesito ayuda
eryou
#9 por eryou el 28/04/2010
El rock no tiene limitaciones sobre en qué escala puedes tocar. Pero si haces esa pregunta es porque no debes tener muy claro el tema de las escalas, asi que yo te recomiendo comenzar con la pentatónica, que por cierto es una de las que más usa Slash.
Sobre la canción que dices, no la conozco.
xundercover9789
#10 por xundercover9789 el 29/04/2010
un ejemplo tengo la escala pentatonica este patron
F minor Pentatonic: I (1st scale)
e|---------------------1-4-------------|
B|-----------------1-4-----------------|
G|-------------1-3---------------------|
D|---------1-3-------------------------|
A|-----1-3-----------------------------|
E|-1-4---------------------------------|
yo puedo hacer este patron no solamente es esa posicion sino
por todos los trastes ,es decir por el diapason entrero
neros
#11 por neros el 29/04/2010
si puedes, pero ya no seria F minor Pentatonic: I; sino que por ejemplo, si empezaras en el traste 5
e|---------------------5-8-------------|
B|-----------------5-8-----------------|
G|-------------5-7---------------------|
D|---------5-7-------------------------|
A|-----5-7-----------------------------|
E|-5-8---------------------------------|
se llamaría A minor Pentatonic: I
seguirías tocando la primera forma de la escala menor pentatónica pero en lugar de tocarla en Fa como la estabas tocando la tocarias en otra nota, al igual que yo te he puesto la menor pentatónica de La
no se si me explico
princepersia94
#12 por princepersia94 el 29/04/2010
Tal como dice NeroS, si la cambias de traste estas tocando la menor pentatónica de ese traste.
En el traste 3=Pentatónica menor de Sol
En el traste 5=Pentatóncia menor de La
Si lo que quieres es ampliar el esquema para tocar la misma escala, lo hay. Yo te recomiendo esta web que es de donde la aprendí.
http://www.rockandrollparamunones.com/pentatonica/40.php
Aunque si eres principiante, lo mejor es que domines claramente esta posición, ya que es la más fácil y la que mejor te irá.
